求助:LCD方向
 楼主| youtube 发表于 2009-7-1 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
照片中的LCD应该压在图中的板子上,但现在我分不清楚屏的方向,不知道怎么压到板子上。屏上没有任何的标识方向性的文字,只是一侧有一点突出。板子上的显示芯片是D16431AGC&nbsp;(NEC的芯片)。<br />&nbsp;<br />请帮我看看怎么来识别屏的方向。
高勇 发表于 2009-7-4 15:14 | 显示全部楼层
LCD
一般LCD通过不同的角度射入太阳光线,可以看到它可以显示的全部字段。
quakegod 发表于 2009-7-14 03:34 | 显示全部楼层
能看见字段也没用啊
不知道板子是反的还是正的。<br />最好的办法,先接上试试,如果现实不正常,再换过来试试,反正接反了也不会坏。
快速回复 返回顶部 返回列表
