时代进步,科技发展,人民生活水平的提高,相对的物质追求更加的丰富。为了更好的度过炎热夏季,家家户户都安装了空调,如果想使其更好的为大家服务,应注意以下几个使用空调的要点:<br /><br />1、注意细心调节室温制冷时室温定高1oC,制热时室温定低2oC,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。<br /><br />2、定期清扫滤请器灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半月左右清扫一次。<br /><br />3、尽量少开门窗可以减少房内外热虽交换,利于省电.<br /><br />4、勿挡住室外机的出风口否则也会降低冷暖气效果,浪费电力<br /><br />5、选择适宜出风角度冷气流比空气重,易下沉,暖气流则相反。所以制冷时出风口向上,制热时则向下,热效重大大提高。<br /><br />6、控制好开机和使用中的状态设定开机时,设置高冷/高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风、减少能耗,降低噪音。<br /><br />7、连接管不宜过长室外机置干易散热处,室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制热/制冷效果。<br /><br />“秋老虎”过后,许多家庭开始让空调“休息”,也有许多家庭认为冬季不使用空调就可以让空调“养精蓄锐”,等待来年好好运转。但是,空调生产厂家接到的报修却有一半是因为空调“休息”了一段时间而“**”的。长时间不使用空调,但对其保养非常重要,不能忽视,以便使用时空调运转如常。其主要从以下几个方面着手:<br /><br />1、在冬季通常用空调罩将空调裹个严实,以防止风、雪、雨、尘的侵蚀。空调罩分为室内机和室外机罩两种。一般情况下消费者只选择室外机罩,定期清扫室内机;<br /><br />2、在使用空调罩之前,要把空调选择在送风档开启半天,吹干空调机中的冷凝水。以免长时间将冷凝水留在机内滋生细菌。<br /><br />3、需要用空调机取暧的地方,室温最好设在16℃与26℃之间(最佳20℃),不要过热,制热时刚开机用低风档,半小时后改用中风档。<br /><br />4、冬季一定注意不要将温度设在空调可承受的极端30℃,这会引起空调不停机或频繁启动,对压缩机有较大的损坏,而且耗电量也较大;<br /><br />5、窗机在冬季使用时一定将出水孔塞子取出,防止底盘结冰损坏机器;<br /><br />6、如果在冬季搬家移机,一定由专业人员执行,防止制冷剂泄漏,也防止电源线信号接错损坏空调机。<br /><br />7、清扫滤清器,以免灰尘堆积影响下次使用;拔掉电源插头,取出遥撞电池,以防意外损坏;干燥机体,以保持机内干燥。室外机置上保护罩,以免风吹,日晒、雨淋。<br /><br />8、重新使用检查滤清器是否清洁,并确认业已装上;取下室外的保护罩,移走遮挡物体;试机检查运行是否正常;确认遥控电池电力状况。<br /><br />如果在闲暇时注意用以上方法保养空调,相信你的空调不会出现“**”现象,来年照常工作,会减少很多的不便。 |
