arm9主板,at91sam9g10,9261,干项目剩下的,便宜甩了!
1182|0
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2014-12-9 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点
u  直接裸奔(Linux和Windows CE操作系统可选)
u  板上集成64MB SDRAM,256MB NandFlash(默认不焊接),4-16MB NorFlash
u  2个USB Host 端口和1个USB Device 端口
u  1个3线RS232串口和一个5线RS232串口
u  50PIN液晶接口,支持240×320到800×600之间各种分辨率
u  1个4线式SD卡座
u  用户自定义开机**
概述
SBC9261是一款基于AT91SAM9261S的单板机。具有低功耗,大屏幕支持功能,带Linux和Windows CE操作系统,配备国际著名的图形软件MINIGUI,适合人机界面、数控终端、工业控制等场合。可做工业级、商业级标准,选择更灵活。板载SD卡座、TFT-LCD/触摸屏、看门狗、USB Host/Device、串口、接口丰富,只需稍作修改,就能满足大部分运用场合。
规格
CPU                                  AT91SAM9261S,ARM926EJ-S核,超低功耗,240MHz主频
内存                                  64MB SDRAM
Flash                                  256MB NandFlash(可选)
                                      4-16MB NorFlash
蜂鸣器                             一路I/O控制,可编程
GPI/O                             16线CMOS电平
外部看门狗                    1.6S
标准SD卡座                   4线式
串口                                  1个3线RS-232,1个5线RS-232和一个3线调试口,带防静电保护
触摸屏                              4线式触摸接口
时钟                                  用于时间和日期的电池备份RTC
TFT-LCD接口                 支持240×320到800×600各种分辨率 (18位LCD接口)
TFT-LCD 背光可调接口
USB接口                         2×USB2.0 Host端口(12Mbps) ,带过流、防静电保护
1×USB2.0 Device端口(12Mbps)
工作温度                          (商业级)0℃~75℃
相对湿度
电源接口                          +12V+/-5% 直流电源输入,带TVS过压保护
功耗                                  0.96W(不带外设)
尺寸                                  100×100mm
操作系统                          Windows CE.net 5.0或Linux 2.6.19+miniGUI(可选)
标准配件
品        名
数量
详细信息
产品光盘
操作手册及各接口驱动和测试代码
产品保修卡
串口转接线
10PIN串口延长线
串口连接线(交叉)
母口-母口
Wigger仿真板(带10PIN线)
编写Flash工具
并口连接线
公口-母口
USB HOST延长线
USB延长线(双口)
网络转接线
网络延长线
电源延长线
电源延长线
MINI USB连接线
个人签名:ARM工控开发板,10年定制开发经验 QQ:593404073 artcor.taobao.com info@embedall.com
45
