[电机及执行机构驱动] 东芝系列驱动芯片tb6560与tb6600接地问题
4928|11
 楼主| zhouhaiyangqq 发表于 2014-12-11 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上一个tb6600的图,明显图中的地都没有区分,是一个地。有没有人将sgnd与pgnd分开过?如果分开接,哪些脚接sgnd,哪些脚接pgnd呢?我一直以为将sgnd和pgnd混在一起是不好的设计。但现在很多tb6560与tb6600的电路图都是这样。
airwill 发表于 2014-12-12 18:19 | 显示全部楼层
楼主很细致啊, 支持一下. 官方的手册也没有把这两个地完全分开的设计
哪些脚接sgnd,哪些脚接pgnd呢? 这应该不复杂, 控制信号和功率部分在这个器件上很明显.
 楼主| zhouhaiyangqq 发表于 2014-12-14 11:03 | 显示全部楼层
哪些脚接sgnd,哪些脚接pgnd呢? 这 ...
其它地方都确认了,只是两个地方不明.一个是vref,另一个是osc.我觉得接同一个地是最懒的设计,根本不考虑大电流及信号地的相互影响.看来我是要自己做实验了
airwill 发表于 2014-12-14 14:18 | 显示全部楼层
一个是vref 由于连接到内部电流采样后模拟比较器, 应当使用 PGND;
而另一个osc, 是内部 RC 振荡器外围, 属于信号部分, 应当参考 SGND.
 楼主| zhouhaiyangqq 发表于 2014-12-15 09:29 | 显示全部楼层
而另一个osc, 是内部 RC 振荡器外围, 属 ...
多谢,看来得小修一下设计,再留个单点接地的口子,怕用不了
 楼主| zhouhaiyangqq 发表于 2014-12-15 09:30 | 显示全部楼层
我看vref还是接到vreg靠谱
腾腾 发表于 2014-12-23 12:08 | 显示全部楼层
我看vref还是接到vreg靠谱
6600的VREG是5V输出。
 楼主| zhouhaiyangqq 发表于 2014-12-27 20:26 | 显示全部楼层
6600的VREG是5V输出。
当然是分压
wellhao2004 发表于 2014-12-30 14:57 | 显示全部楼层
楼主很细致,支持一下
木子不二 发表于 2015-9-8 17:12 | 显示全部楼层
我吧所有的地都接到一起,用起来也没啥问题啊
触觉的爱 发表于 2015-9-24 17:16 | 显示全部楼层
  就这类驱动芯片而言,SGND只是芯片内部信号处理电路的地,PGND大概是驱动功率管部分电路的接地端;另外,采样电阻接地端是H桥回路,要通过大电流的。所以PGND得与采样电阻接地端紧密连接,而SGND端的处理,得看Vreg(或者说VCC)滤波电容的处理,因为信号电源的参照地平面是SGND端。
  只要信号电源滤波接地端电平与SGND端的电平一致,那就不需要区分信号地与功率端;若地电平有差异,可能会导致丢步。如4A的芯片,电流大于0.5A、1A或1.5A就会丢步,小电流时就能正常工作。出现这种情况,可以在信号电源与SGND间飞接一个滤波电容来确认,不行的话再整理一下地线
  说到底就是注意大电流回路最短化,线路足够宽,滤波电容处在大电流回路中,这样地平面纹波就小,芯片性能才可以完全发挥
Bonnie2016 发表于 2016-1-18 21:53 | 显示全部楼层
楼主我也是按这个电路图连的,但是电机不转,不知道可否请教楼主?
