[Allegro] 关于ALLEGRO敷铜参数的问题?
2085|12
 楼主| robintx 发表于 2014-12-11 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcb上敷了很多块铜,请问各位大神,能不能对某一块铜单独设置shape parameters?而不是整体所有的铜设置global shape parameters呢?谢谢!求指导学习!!!
jjjyufan 发表于 2014-12-12 09:20 | 显示全部楼层
可以的 鼠标点 铺铜工具中 箭头哪个 然后点要修改的哪块铺铜 然后右键属性
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
robintx + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| robintx 发表于 2014-12-12 09:57 | 显示全部楼层
可以的 鼠标点 铺铜工具中 箭头哪个 然后点要修改的哪块铺铜 然后右键属性  ...
找到了,谢谢!!
 楼主| robintx 发表于 2014-12-12 09:58 | 显示全部楼层
找到了,谢谢了
