[cadence] 求助cadence16.6DRC报错问题
6111|13
 楼主| Renice 发表于 2014-12-28 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence在对电路图做DRC检查时,找不到.DRC文件
zhuying0718 发表于 2014-12-28 21:52 | 显示全部楼层
我用16.5的,不晓得你的具体错误是怎么一个情况,上图吧
 楼主| Renice 发表于 2014-12-28 22:22 | 显示全部楼层
点击DRC检查就出现现在的情况了
zhuying0718 发表于 2014-12-29 21:49 | 显示全部楼层
指定路径不存在,也就是说你的“E:\class_cadence\final\mysch” 这个文件夹不存在
 楼主| Renice 发表于 2014-12-29 22:50 | 显示全部楼层
指定路径不存在,也就是说你的“E:\class_cadence\final\mysch” 这个文件夹不存在 ...
如何解决诶呢?
zhuying0718 发表于 2015-1-1 20:38 | 显示全部楼层
点 后面的那个“Browse”按钮,重新找个地方就可以了
 楼主| Renice 发表于 2015-1-3 22:28 | 显示全部楼层
不行的,这个是要找一个什么drc的文件的,其他地方不能够选择的,我试过了:'(
小哥Allegro 发表于 2015-1-7 16:51 | 显示全部楼层
个人习惯:在进行DRC检查后,通过菜单栏Window-Session Log调出窗口,在Session Log能较详细的列出DRC的信息。
购线网 发表于 2015-1-7 16:53 | 显示全部楼层
观望中。。。
oyyp 发表于 2015-5-3 11:54 | 显示全部楼层
Hello,Renice
我也遇到相同问题
你解决了吗?
oyyp 发表于 2015-5-3 12:19 | 显示全部楼层
盼回复   tks
oyyp 发表于 2015-5-4 17:07 | 显示全部楼层
**作的源文件是DrYu提供的学习资料(没有新建project)
DRC时一直遇到 xxxx.DRC does not exist  问题
可能是版本问题
新建一个project,不存在以上问题了
 楼主| Renice 发表于 2015-6-8 22:54 | 显示全部楼层
DRC时一直遇到 xxxx.DRC does not exist   ...
谢谢,我再试试
fjfhjmh 发表于 2015-6-12 15:08 | 显示全部楼层
我也遇见过此类问题 ,不过关闭文件,从新打开,多试几次就可以
