[电路分析] AD8221总是输出参考电压
5273|10
 楼主| zhouxiongtt 发表于 2014-12-31 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,AD8221 INPUT+ = 1.24v,  INPUT- = 1.23v, 参考电压1.2V,Rg=1k,按道理说,AD8221输出应该是:
Vout = (1.24-1.23)*50+1.2 = 1.7V。
可以结果时钟是1.7V,就算我在调节输出压差,输出依然是1.7V,难道我买到假货了。。。。。
请各位大神分析一下。。。。
 楼主| zhouxiongtt 发表于 2014-12-31 00:19 | 显示全部楼层
上面写错了,输出总是1.2V,即参考电压。
mmuuss586 发表于 2014-12-31 23:15 | 显示全部楼层
仪表的放大器电源负端,接负电源测试下看看;
 楼主| zhouxiongtt 发表于 2015-1-1 01:15 | 显示全部楼层
DATASHEET上只是是可以单电源的。
 楼主| zhouxiongtt 发表于 2015-1-1 01:39 | 显示全部楼层
ADI的应用建议,也说明AD8221可用于单电源
 楼主| zhouxiongtt 发表于 2015-1-1 15:33 | 显示全部楼层
加了-5v,输出结果正常。。。
可以单电源是怎么样使用的呢??不会因为这点重新打板吧!!!:dizzy:
版主提点建议。。
mmuuss586 发表于 2015-1-2 10:02 | 显示全部楼层
加了-5v,输出结果正常。。。
版主 ...
建议楼主看看,轨对轨输入输出的知识;
你输入的负电压当然不行;
电压时相对的,你要保证你的输入电压,在运放的电源电压范围内;
一个是改变运放的电源电压,另一个是改变输入的电压范围;
没其它办法;
 楼主| zhouxiongtt 发表于 2015-1-10 23:43 | 显示全部楼层
换成AD8226了。OK....
vdakulav 发表于 2017-1-17 11:32 | 显示全部楼层
从原理图看,明显的是饱和了,datasheet里面很明确的说了,输入电压范围,低于这个范围前级输入必定饱和
ljb123445 发表于 2017-2-28 15:25 | 显示全部楼层
再看看规格书就好了,单电源供电时你的输入电压范围是1.9V到3.9V,明显你这没达到输入电压范围,饱和了,肯定没输出。而AD8226的输入范围又是不一样的。
21happy 发表于 2018-8-3 19:10 | 显示全部楼层
AD8221需要供正负电压
个人签名:用心对待...
