[嵌入式linux] 请问有没有这样的电池?
 楼主| zhuyacheneagle 发表于 2015-1-13 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为野外便携式传感器需要电池供电,基于ARM的传感器每天只工作一会儿然后就休眠,这样的情形下电池需要供给2年以上。求这种电池的型号,不胜感激。
mcuzone 发表于 2015-1-14 13:54 | 显示全部楼层
实际工作场合的温度范围?平均耗电量?
zxf0168 发表于 2015-1-19 09:36 | 显示全部楼层
供电在2年以上,估计是航天技术了,黑瞎子也可以
thinkabout4451 发表于 2015-1-20 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
其实关键是自放电小,有种一次性锂电池适合你的要求
wujh 发表于 2015-1-22 01:24 | 显示全部楼层
可以参考一下汽车上正在使用的TPMS系统里电池,TPMS系统对时间要求是至少要比一条轮胎的寿命时间长。
cos12a 发表于 2015-1-22 23:33 来自手机 | 显示全部楼层
工作时电流多大?普通干电池保存期是七年。如果满足,问题不大。
jjjyufan 发表于 2015-1-23 08:56 | 显示全部楼层
这个不是电池的问题 而是你方案的问题 确切的说是电路功耗的问题
holle 发表于 2015-1-27 09:15 | 显示全部楼层
天阳能+锂电池
YingziSeek 发表于 2015-1-27 09:33 | 显示全部楼层
估计还没有这样的电池。最好加个简单的充电设备,如太阳能充电
