USB转RS232问题
3566|6
 楼主| juanhao 发表于 2007-1-2 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道电脑的RS232口输出的电平是+-12V的,请问有谁知道USB转232输出的信号电平是几伏的?现有一设备要求既可以用电脑的串口直接连线又可以用USB口通过USB转232来连接控制,请问各位朋友有没有知道的线路能实现,谢谢了!!
hq_y 发表于 2007-1-2 21:27 | 显示全部楼层
如果这2个RS232是分时工作的好办,要是有可能一起工作就会
分别把这2路RS232电平接收下来后,使用一个2输入与门连载一起接到设备的mcu&nbsp;的rxd;<br /><br />mcu的发送转换成RS232电平后直接分2路给usb和PC;<br /><br />USB转232输出的信号电平也是标准的Rs232电平;
 楼主| juanhao 发表于 2007-1-2 22:20 | 显示全部楼层
自己回复
USB转232的输出即有+-12V,也有+-5V的
zhiyu03 发表于 2007-1-12 11:58 | 显示全部楼层
新华龙有这种芯片。
野渡横舟 发表于 2007-1-27 23:23 | 显示全部楼层
silicon 的CP2102可以实现USB转232
且外围电路相当简单
move 发表于 2007-3-16 16:34 | 显示全部楼层
两种方法
第一、这根本不是你要考虑的问题,因为只要是串口(下位机)都可以通过USB-to-RS232的桥接器跟PC机的USB连接,这种方法在电脑看来是一个虚拟的串口,你的设备不用改,设备驱动也不用改。注意桥接器本身有驱动,上边几位兄弟说的方法就是这种,而这种不是真的USB口,不稳定。<br />第二、用专用的USB芯片,实现真实的USB功能,对你来说不可取,因为USB协议很复杂,而且在PC上要重写设置控制软件,甚至要写USB驱动。<br />如有其它问题,可来信jade.mao@hotmail.com&nbsp;也许会帮到你。
