sp3490 连网,只能收到 一个从机。
2606|1
 楼主| coldhunter 发表于 2007-3-11 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
sp3490&nbsp;连网,只能收到&nbsp;一个从机。<br />master&nbsp;slever<br />A-------Y<br />B-------Z<br />Z-------B<br />Y-------A<br />是这样没错吧?<br />https://bbs.21ic.com/club/bbs/bbsView.asp?boardid=32
 楼主| coldhunter 发表于 2007-3-12 18:54 | 显示全部楼层
不发数据时y都为高
总算明白了,不发数据时y都为高,发1y为低吸入另一个slever的y的电流,这样电平,不会变低,所以不会收到数据,哪怕是误码(很少有)。解决办法:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.必须是要用有使能端的485/422芯片联网.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.或者y,z输出加双三极管(使能端)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.手扦手连法(master发送连slever&nbsp;A接收,slever&nbsp;A发送连slever&nbsp;B接收,slever&nbsp;B发送连master接收)需要软件支持。缺点效率低,一个有问题,网就断了。
