MAX232不能用了,会发烫,大家帮我分析一下
14042|17
 楼主| chenjim 发表于 2007-5-20 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />我有一块板子,里面有一块MAX232用于和电脑通讯。<br />之前一直可以正常工作,已经生产了几百块板子,一直没发现问题。<br /><br />最近,MAX232芯片用完了,于是重新采购,装上去之后发现,不能和电脑通讯,并且MAX232马上发烫,换回原来第一批的MAX232芯片,板子又可以正常工作了,所以认为是刚买的MAX232有问题。顺便说一下,第一批的MAX232的批号是0603,现在不能用的这一批是0609。<br /><br />发现不能用之后,又重新购买了,也不能用,这一次批号是0611。<br />于是想换个地方购买,于是找到深圳,让深圳的一个供应商买了几个过来,也不能用,批号是0702。<br /><br />后来没办法,买了几个拆机的0317的,结果可以用了。<br /><br />所以我想是不是MAX改了里面的参数,还是我电路有问题?<br />想让大家帮我看看是什么原因,附上MAX232电路。谢谢!<br />&nbsp;<br />&nbsp;
 楼主| chenjim 发表于 2007-5-20 13:59 | 显示全部楼层
图片如下
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007520135827293.gif
computer00 发表于 2007-5-20 14:56 | 显示全部楼层
E2的负极好象应该要接电源正的,不过这个应该不至于发热吧
conwh 发表于 2007-5-20 16:30 | 显示全部楼层
是E2接电源+,好象8、9腿反了
nicam 发表于 2007-5-21 16:57 | 显示全部楼层
现在假的MAX232太多了
现在假的MAX232太多了,我的深圳有个客户也是碰到了个问题,找比较正规的代理或讲信誉的分销去买!
 楼主| chenjim 发表于 2007-5-22 09:56 | 显示全部楼层
我买来是1.9元/块,说是国产的
我买来是1.8元/片,说是国产的,但以前好用那种也是一样的价格的。正规的应该是多少左右呢?
雷过天晴 发表于 2007-6-3 23:54 | 显示全部楼层
电路没问题
我看了&nbsp;你的电路没有问题很经典,和厂商提供的应用相同的<br />我也用相同的电路,很稳定,不过确实见过假片子,我就买过一片现在我用的是hin232,很稳定
孤独泪 发表于 2007-6-7 20:38 | 显示全部楼层
搂住的电路没问题
不过你可以把电容改成104的多层陶瓷电容试试。国产的max232,1.9元,我看是假货。
zhaoyu2005 发表于 2007-6-25 12:13 | 显示全部楼层
俺用的MAX232一直都正常,没出现过发热的问题
但是俺一直用的电容是105或者104没有用过10uF的
ar3000a 发表于 2007-6-25 16:22 | 显示全部楼层
肯定是假的
特征是正面的竖线条盖到圆点上,背面没有产地。<br /><br />大部分还是能凑合,经常出现发烫然后烧毁。
gsypuma 发表于 2007-6-25 20:12 | 显示全部楼层
见世面了!
学习!
lws 发表于 2007-6-29 09:02 | 显示全部楼层
早就听说MAX232假的多
所以以后的设计还是尽量少用。现在有很多RS232接口芯片可选择,不一定要用它。
hdd 发表于 2007-7-1 10:54 | 显示全部楼层
不如改用202
revenger0 发表于 2017-11-3 14:26 | 显示全部楼层
我的也发烫了,都烫手。我用的是没有极性的电容1UF,就是普通的贴片陶瓷电容。这是问题的关键吗
mcuzone 发表于 2017-11-6 11:39 | 显示全部楼层
10年前的老帖被同一个问题翻出来了...
目测还是芯片问题的可能性大一些
