15秒的语音信息, 数字化后需多少byte.
3547|10
 楼主| 东尧 发表于 2007-5-28 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个关于语音方面的问题,<br />如果有一个15秒的语音信息, 数字化后,存储该段信息大概需要多少字节空间.是否有相关的芯片给介绍一个,该数据是否可读,可写呢?<br />目前有语音芯片,却没听说可以把语音的信息数据读出来,是否有解决此问题的方法呢?<br />请高人指点迷津!
平常人 发表于 2007-5-28 20:55 | 显示全部楼层
根据采样频率自己算吧
如采样频率是1kHz,每个采样值为8位,则15秒的信息需要&nbsp;15x1000x8=15K字节。
 楼主| 东尧 发表于 2007-5-29 08:13 | 显示全部楼层
正常语速的语音频率是多少合适?
正常语速的语音频率是多少?这样数据是否可存储?
gyt 发表于 2007-5-31 11:38 | 显示全部楼层
压缩吧
压缩后小得多
 楼主| 东尧 发表于 2007-6-4 12:41 | 显示全部楼层
请继续指点
请高人继续指点。是否可以把语音数据存储在一个普通的存储器当中呢,如何把数据解读出来呢?用什么办法可办到。
boy4477 发表于 2007-6-5 07:41 | 显示全部楼层
采样率
很多录音笔语速采样一般都是16KHz,很多MP3录音采样是8KHz。
 楼主| 东尧 发表于 2007-6-7 07:57 | 显示全部楼层
采用什么芯片?
谢谢,采用什么芯片呢?
leeyr 发表于 2007-6-9 12:24 | 显示全部楼层
可以试试uda1341
uda1341是比较通用的双音道立体声语音芯片.16位,44.1Khz&nbsp;PWM采样.不过录到的音频文件比较大.你看看能不能用!
savage_sdj 发表于 2007-7-8 23:45 | 显示全部楼层
ISD系列的语音录放芯片
hn88 发表于 2007-7-20 07:25 | 显示全部楼层
低端应用可以考虑周老板的产品.
北京中青的可以做些低端的应用,如果对语音质量要求比较高,请考虑其他方案.
