电磁阀的选择
3551|8
 楼主| wzj354 发表于 2007-10-5 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />我要对一个免烧转机进行技术改造,将原先的手动控制改为PLC控制,但对液压控制这一部分不甚了解,此砖机的进料和压模为液压控制的上下、前后运动,我需要将手动控制改为电磁阀控制,那么,电磁阀应如何选择,是两位三通的,两位四通,还是两位五通的?应如何接管?<br /><br />已知,油泵Q=63ml/r,p=31.5Mpa。油缸为管径32,液压系统额定压力6.3MPa。此参数不知有无用处。
tyw 发表于 2007-10-7 13:45 | 显示全部楼层
参 考 一 下
<br /><font color=#FF0000>方向控制阀课件.part1&nbsp;→&nbsp;</font><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007107134015422.rar" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007107134015422.rar</a><br /><font color=#FF0000>方向控制阀课件.part2&nbsp;→&nbsp;</font><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007107134127730.rar" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007107134127730.rar</a><br /><font color=#FF0000>方向控制阀课件.part3&nbsp;→&nbsp;</font><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/200710713424664.rar" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/200710713424664.rar</a><br /><font color=#FF0000>方向控制阀课件.part4&nbsp;→&nbsp;</font><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007107134243682.rar" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007107134243682.rar</a><br />&nbsp;<br /><font color=#008040>下载后更名为01.rar~04.rar&nbsp;再解压.</font><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007107134321631.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007107134345731.gif">
z2008h 发表于 2007-10-7 16:52 | 显示全部楼层
电磁阀选型
个人总结电磁阀选型的步骤应该是:<br />1、判断是否选用电磁阀<br />2、根据工艺,选择什么样的电磁阀(几位几通)<br />3、根据管道口径,选择电磁阀的口径(DN)<br />4、根据现场电气要求,选择电磁阀的电压等级。
炎龙 发表于 2007-10-7 17:51 | 显示全部楼层
改名了也解不了
tyw 发表于 2007-10-7 19:18 | 显示全部楼层
顺序不要搞错,刚试过可以的
wufeng_495 发表于 2007-10-16 17:01 | 显示全部楼层
这样应该是两个三位五通的吧
tyw真是博学啊,敬佩之情如.............................
lianxi47 发表于 2010-2-24 11:25 | 显示全部楼层
好东西,收了
iC921 发表于 2010-2-24 14:00 | 显示全部楼层
只有一个动作:收/放压模,用2位3通阀(方向控制阀)就可以。没必要用的复杂控制阀。
不过,需要另外加装气缸(油缸)
xuyiyi 发表于 2010-3-6 13:07 | 显示全部楼层
老T叔真是博学啊,全能冠,佩服。
