请教前辈,继电器问题
2716|6
 楼主| suizhou 发表于 2007-12-13 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样解决单片机刚上电时继电器的误动作。谢谢
hq_y 发表于 2007-12-13 18:52 | 显示全部楼层
什么单片机?采用什么办法如何控制继电器?
1、使用7407、7406这样封装相同但是控制逻辑相反的芯片;07不行上06;<br />2、使用uln2803和ulnxxxx这样封装相同但是控制逻辑相反的芯片;<br />3、如果是273这样的芯片并行扩展,把OE接I/O;输出高阻+uln2803也可以;
 楼主| suizhou 发表于 2007-12-13 19:28 | 显示全部楼层
谢谢
89S52的,用P2口驱动一个三极管9014,三极管再驱动继电器(9V的)<br />每次上电时继电器都会动一下,我是初学者请前辈给个指点谢谢
hq_y 发表于 2007-12-13 20:43 | 显示全部楼层
pnp+npn电路即可;
51上电的时候,是高电平;9014是npn三极管,所以上电的时候会动一下;<br />改成pnp+npn即可;<br />
 楼主| suizhou 发表于 2007-12-14 07:58 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| suizhou 发表于 2007-12-16 18:39 | 显示全部楼层
再次请教
请问直接用PNP能不能驱动45MA的继电器,
cfanandham 发表于 2007-12-16 21:34 | 显示全部楼层
完全可以
这个电流并不是很大
