永磁直流电机的制动方法
3876|4
 楼主| beckham 发表于 2008-3-17 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
150W,110V的永磁直流电机制动时,可不可以简单的用继电器(5V)触点将电枢短接,达到快速制动的目的?
PowerAnts 发表于 2008-3-17 10:43 | 显示全部楼层
直流电机能耗制动不是简单的短路
而是转切到大功率能耗电阻上,将制动电流控制在充许范围内。<br /><br />直接短路,虽可迅速制动,但由于短路电流很大,对永磁体有很强的退磁作用。<br />再上电后,电机转速会提高,甚至发生飞车。(永磁电机弱磁控制)
liudewei 发表于 2008-3-17 19:29 | 显示全部楼层
短接中间也要串电阻才行,直接短就是挥刀自宫。
退磁后只要编码器反馈正常不会飞车,就是力矩明显小了。
wufeng_495 发表于 2008-3-21 00:43 | 显示全部楼层
学习了
碧波仙子 发表于 2008-3-21 19:20 | 显示全部楼层
加入反向电流
