<br />VB20:动作代码是指示控制板完成打印工作记录或者查询历史工作记录的命令;<br />当代码为16#02或者16#03时,同时若控制板内有工作记录数据可供打印,并且已经在VB21中指定了恰当的打印机型号和打印方式,这时控制板将驱动打印机完成工作记录的打印工作;当需要再次打印工作记录时,需要轮转动作代码,也就是当原来代码为16#02时需要改变为16#03,同理原来16#03时需要改变为16#02。<br />当需要查询以前工作记录时,只需要将要查询记录的流水号填写到VW22中,流水号的值要在被控制板保存的历史记录中选取,具体范围由控制板上报数据VW6(可查询历史记录-最早的流水号)和VW8(可查询历史记录-最后的流水号)中获得;查询的结果会更新到上报数据中,通过检查上报数据信息可以确定是不是请求的数据,反复查询需要轮转动作代码,也就是当原来代码为16#04时需要改变为16#05,同理原来16#05时需要改变为16#04;确认是需要的数据时,可以通过改变动作代码来完成查询到工作记录的打印。<br />当控制板被重新上电的时候,控制板会自动的调取到最后一次的工作记录供打印。<br /><br />VB21:通过改变打印机型号和打印方式代码,可以选择支持的打印机型号和打印输出的格式,打印机支持型号和打印方式将跟随版本升级不断更新,参见附表。<br /><br />VW22:参照VB20查询以前工作记录的说明。<br /><br />VB25:行程代码是指示控制板记录数据的重要信息,当代码为16#00时,说明灭菌进程尚未开始;当代码为16#01~16#7F时,说明灭菌正在进行,需要记录工作数据,记录过程中,D3指示灯会被点亮;当代码为16#80~16#FF时,说明灭菌已经结束,数据将被以历史记录方式保存在控制板中,保存过程中,D4指示灯会被点亮; <br />行程代码的含义随版本号升级而更新,参见附表。<br /><br />VB26~VB33:PLC提供的实时时间需要复制在该区域,供控制板读取,数据格式为BCD码。<br /><br />VD36:需要记录的温度1值,单位为℃,范围-10.0~143.0;该数值同时会被用来绘制温度趋势曲线供打印输出。<br /><br />VD40:需要记录的温度2值,单位为℃,范围-10.0~143.0。<br /><br />VD44:需要记录的压强, 浮点数, 单位MPa, 范围-0.100~0.300;该数值同时会被用来绘制压强趋势曲线供打印输出。<br />
