三相电动机的相不平衡检测
2646|2
 楼主| soso 发表于 2008-5-30 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电动机的相不平衡检测,我是这样子做的:<br />采样三相的电流值并计算出有效值,然后找出最大值与最小值的差别,再用差值/最大值 Max&nbsp;Mid&nbsp;Min&nbsp;Max-Min/Max<br />大家讨论一下有没有更好的方法呢?<br />
李冬发 发表于 2008-6-7 23:01 | 显示全部楼层
电流电压同时检测
PowerAnts 发表于 2008-6-9 04:31 | 显示全部楼层
电压检测可判断供电质量,配合电流检测可判断绕组故障。
