**有赏!!
2616|0
 楼主| king6301 发表于 2009-2-15 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;目前用DSC56F8013做为主芯片进行无刷直流电机驱动的开发,其中驱动芯片为IR2103。由于第一次用freescale的片子,所以不是很熟悉。现遇到一个奇怪问题:PWM和AD单独工作时均正常,但同时分配时钟脉冲时,芯片管脚PWM的输出波形仍正常,即IR2103的输入信号(HINLIN)正常,但输出信号却不正常,LO为常高,HO为常低。按理说,IR2103的输出信号只与输入信号有关,如何会受到AD工作与否的影响?不得其解!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;望路过大虾探讨告之!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;不胜感激!<br />
