串口服务器 LM-8051NET
1935|1
 楼主| avrun 发表于 2009-4-16 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器,是一个美丽小巧的流线型外壳。LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器不仅仅提供优异的功能,也十分注重产品的综合满意度。<br />LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器一端是一个标准的九线制串口插座,由于LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器十分小巧轻便,可以通过电缆将串口接到LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器,更可以直接将LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器插到设备的串口插座上。<br />LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器另一端是一个标准的RJ45插座,这里是插入RJ45头,用网线将LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器接到HUB、SWITCH、或网卡的地方。LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器的RJ45口旁边还有一个SET按钮。LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器另有两个不同颜色的LED&nbsp;指示灯标识了设备上电(Power&nbsp;on)、RS232口收发(Rx/Tx)、网线联接(Link&nbsp;on)、网口收发(Rx/Tx)、设置模式五个工作状态。最后,是一个电源插座,外接辅助电源可用7.5V-24V的直流电源,LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器出厂不配电源,用户可使用现场电源或在当地配套。<br />LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器是一款智能协议转换网桥,可方便地完成RS-232物理层和以太网物理层的转换,使RS232设备和以太网络设备实现通讯。而这种转换对客户是透明的,换言之,用户无需对原来的RS232通信软件做任何变动。例如串口一边是Modbus协议&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;Serial&nbsp;bus,网口一边是Modbus协议&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;TCP/IP<br />LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器支持TCP&nbsp;Server和TCP&nbsp;Client两种工作模式,前者为监听模式,LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器在设定的端口等待TCP&nbsp;Client的联接请求;后者为主动联接模式,LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器主动连接其他TCP&nbsp;Server(设定的IP地址上的特定端口)。而在工作模式中,它完成通信的物理层转换。LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器特别适合小流量的采集系统中数据传输的应用。<br />LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器还有一种设置模式,在设置模式下,用户可以利用串口来设置它的参数对它的参数进行设置:关电,用笔尖或大头针回型针从档板的JEB小孔穿过,压住RESET按钮,再开电,等5秒,Power灯快速闪动,松开小针,LM-8051NET&nbsp;RS232/RS485串口网桥/串口设备联网服务器进入设置模式,在设置模式下,利用一些简单的命令或Link-Max的串口设置软件,可查看或修改产品的设置。<br />
onionzq 发表于 2009-7-11 15:40 | 显示全部楼层
了解一下
了解一下&nbsp;
