单片机控制电磁阀电路问题
5781|18
 楼主| hzcoffee 发表于 2007-1-12 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞软件的,现在需要控制一个24V电磁阀,如图电路可以吗.电磁阀电流需要500mA<br />现在调试过程中问题是,接24V的S8050在不接B极的电压也为13.5V,郁闷啊.NPN不应该截止<br /><br />的吗?<br /><br />谢谢大家
tcc8073 发表于 2007-1-12 10:28 | 显示全部楼层
你的故障现象都没有说清楚
 楼主| hzcoffee 发表于 2007-1-12 10:38 | 显示全部楼层
这样电路可以控制吗,可靠吗
这样电路可以控制吗,可靠吗
tcc8073 发表于 2007-1-12 10:42 | 显示全部楼层
乱说一下
这个电路实际上已经不需要控制电路就已经导通了,你接在光藕上的实际上已经工作了,建议你把光藕的3脚接在那个S8050的B端上,不知道你做设计多久,做原理图的时候麻烦你做规范一点,每个元件的可以让人好分辨出来,都用同一个Q2,说起来很麻烦的,所以没有人愿意答复你,做技术的人严谨点好.
 楼主| hzcoffee 发表于 2007-1-12 11:12 | 显示全部楼层
update sch
update
xwj 发表于 2007-1-12 11:54 | 显示全部楼层
逻辑错了,光耦截止时Q2时导通的
hq_y 发表于 2007-1-12 12:10 | 显示全部楼层
电路还是简洁一点好;
<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007112121735925.gif">&nbsp;GPIO=1的时候,光耦导通,电磁阀吸合;GPIO=0的时候,光耦截至,电磁阀断开;如果需要相反的逻辑,只要去掉驱动光耦的三极管即可;如果这个参数驱动不了BU408,减小R1即可;<br />最关键就是GPIO上电的状态;保证GPIO上电的时候电磁阀不工作;<br />如果BU408不合适,可以换TIP117这样的达林顿管;
 楼主| hzcoffee 发表于 2007-1-12 12:35 | 显示全部楼层
光藕不能流过20mA电流.如果BU408 C需要提供500mA电路的话
光藕不能流过20mA电流.如果BU408&nbsp;C需要提供500mA电路的话,E需要20mA左右.
hq_y 发表于 2007-1-12 12:42 | 显示全部楼层
所以要换成TIP117这样的达林顿管,把电路搞的简洁一点
highway 发表于 2007-1-12 12:45 | 显示全部楼层
117可以,内部带二极管的,楼主最好要加,不过个人认为最好还
是MOSFET,加不要使用日产的光耦
hq_y 发表于 2007-1-12 12:47 | 显示全部楼层
还可以考虑这样的接法:
哦,错了,光耦导通的时候过不了这么大的电流
 楼主| hzcoffee 发表于 2007-1-12 13:08 | 显示全部楼层
有成熟电路吗.需要控制24V的电磁阀
highway&nbsp;你说的电路怎么画MOSFET用什么型号好.<br /><br />有成熟电路吗.需要控制24V的电磁阀
月亮 发表于 2007-1-17 13:29 | 显示全部楼层
绝对能用电路,不能使用你骂我!
绝对能用电路,不能使用你骂我!<br /><br />“一般人&nbsp;我&nbsp;不告诉他”
碧水长天 发表于 2007-1-22 23:46 | 显示全部楼层
但是这些电路用在高速电磁阀上,可能没有一个合格
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果仅做普通的开关阀,能用;若用于高速电磁阀,则就要求阀的开、关具备足够的快的响应时间,并且还应有励振信号以减小静摩擦力。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;若有做高速电磁阀驱动或者应用的,愿意一起交流。
xwj 发表于 2007-1-23 00:03 | 显示全部楼层
呵呵,同意
cf100 发表于 2007-1-23 21:14 | 显示全部楼层
是有点问题了。<br />1、用8050做输出管就行了。光耦能输出10mA。用HFE100以上的8050就能开关500mA24V。<br />2、电磁阀的线圈必须并上续流二极管,用1N4007就行了。
conwh 发表于 2007-1-23 23:32 | 显示全部楼层
月亮的图好象不对诶。对于高速的一般加一级加速电路
doob 发表于 2007-12-6 16:10 | 显示全部楼层
好贴,顶顶
