设备用的单片机是华邦78e52或89s52,装在一个大概长40cm*宽20cm*高8cm的铝壳里面,电路与外壳绝缘良好,电路板双面敷铜,外壳接大地!!<br /><br />由于设备要过国标,有静电抗扰度试验,所以就干脆先用打火机里面的打火装置打打外壳试一下!系统立马瘫痪!两种单片机都不行!!<br />一开始以为是单片机程序跑飞,后来加了看门狗,故障依旧!必须复位才能恢复正常!<br /><br />实在没辙,再把设备里面的电路板全部拿出来,外壳没有任何接触,只是让外壳与电路板保持一小段距离,再打!故障依然会出现!!<br /><br />顺手做了一个实验,用示波器夹住一根大概半米的环状导线,然后用打火装置在附近打火,可以观察到高幅尖峰,顿时就很沮丧!打火机里面的这个东西到底是个什么??<br /><br />小弟比较菜,不明白这种干扰是静电场干扰还是高压放电干扰??<br /><br />请高手赐教一个解决办法!只要让单片机好好的,别歇菜就行 |
