怎么AT89S51的P2端口上电瞬间会拉低电平?
 楼主| cy757 发表于 2007-6-2 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路用的是AT89S51,低电平是时继电器吸合,但不知道什么原因上电的时候单片机的P2有些端瞬间拉低电位造成继电器瞬间吸合,请问这是什么原因?
月亮 发表于 2007-6-12 12:35 | 显示全部楼层
看看 电路?
电路?看看。
ljx6667 发表于 2007-6-28 14:38 | 显示全部楼层
可以加一22K电阻到Vcc解决。
michael_li 发表于 2007-6-28 14:59 | 显示全部楼层
上电瞬间应该是高的阿.......
syzdq 发表于 2007-7-6 15:18 | 显示全部楼层
带继电器必须通过74HC273之类可上电清零的部件。
因为一般器件上电时输出端口处于不确定状态,一直要到上电复位完成。
jwx5870 发表于 2007-7-13 13:33 | 显示全部楼层
AT89S51的P2端口
   你的硬件设计有问题,应有保护电路,例如,上电时给驱动管的输入端加一个10K电阻到VCC,可确保继电器处于断开状态
快速回复 返回顶部 返回列表
