ADuC824,程序丢失
 楼主| zc_wang765 发表于 2007-8-4 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用ADI公司的aduc824所设计的一个称重式配料控制板,在使用中经常莫名其妙的程序的某些部分就出错了,我把程序重新下载一下,就可以恢复正常。<br />我是用232串口下载的程序,我怀疑是不是从串口引入了干扰,从而改写了某些部分代码!希望各位老兄能给我解答解答!谢谢了!
 楼主| zc_wang765 发表于 2007-8-4 22:19 | 显示全部楼层
后来我用834,也是遇到同样的问题。
munababy 发表于 2007-9-20 16:46 | 显示全部楼层
电磁干扰
看你问题我估计是电机频繁启动引起的,如果有可能的话把你的系统去测一下,EFT群脉冲测试,估计会出现同样的现象。
wwh 发表于 2007-10-9 20:46 | 显示全部楼层
恐怕是程序跑飞
加个看门狗试试<br />我用aduc812就没有出现过
快速回复 返回顶部 返回列表
