静电放电实验通不过
4098|6
 楼主| hbjl_pzg 发表于 2007-11-22 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的一种仪表是塑料外壳。正面看长边96毫米,高48毫米,纵深110毫米,两侧装有铁夹板,夹板一部分深入表内部。做空气放电+8KV施加与铁夹板时打坏了单片机。有什么办法可以解决。如果不用铁夹板会不会好一点?
kun.he 发表于 2007-11-22 18:24 | 显示全部楼层
可以邮件和我沟通 kun.he@ses-tech.com
 楼主| hbjl_pzg 发表于 2007-11-23 17:49 | 显示全部楼层
我看到有一些产品的外壳很特别
这些外壳的安装夹板不会伸到表内。外壳上散热孔的地方都在内部贴上一种网状的塑料布。其他的缝隙处都在对应的线路板部位打上硅胶。这样是不是能够堵住静电放电的通道?
yadog 发表于 2007-11-27 13:46 | 显示全部楼层
re
最快的方法,将此铁夹板就近接地就ok了
zestbroad 发表于 2007-11-28 15:13 | 显示全部楼层
另一方法成本会增加
niao0311 发表于 2008-1-2 16:42 | 显示全部楼层
支持4楼
最快的方法,将此铁夹板就近接地就ok了<br />
good0828 发表于 2008-1-24 18:41 | 显示全部楼层
硅胶?
应该是导电硅胶,起屏蔽作用的,不过楼主说外壳是塑料的,也没有道理用导电硅胶了。。。费解
