我这个案子如何过静电测试
 楼主| bob9999 发表于 2008-8-21 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位大侠好,小弟最近做一款家用播放器产品,周身金属,只有前面板是塑料的,上面有一个按键和一个遥控,按键通过一个座子连接到主芯片的IO口上。静电测试空气放电8KV的时候打前面板总是死机,一般是打过静电几秒后会死机或者暂停一会儿后继续播,但死机的机会是非常大的 。做了很多处理,包括把前面板的地和主板的地用很粗的线连起来,或者在按键上价格 ESD,效果都不是很明显。不知道大家有没有什么好的对策。
JNUli 发表于 2008-8-24 12:48 | 显示全部楼层
可能
<br />前面板不是塑料的么,怎么接地啊,&nbsp;有没有考虑过遥控接收头啊,很多接收头都要铁壳屏蔽的,说明其抗干扰能力还是不强的
圆圈 发表于 2008-8-27 14:42 | 显示全部楼层
考虑如下
首先找传导路径,然后采用隔离疏导的措施解决~
kun.he 发表于 2008-8-28 16:20 | 显示全部楼层
解决静电问题方法
解决静电问题主要用到“堵”和“泄”<br />堵:主要割断静电释放路径<br /><br />泄:就是让静电引到地上&nbsp;
frankqs0304 发表于 2010-1-5 17:30 | 显示全部楼层
两种方法:
1。要么前面板完全不导电
2。要么前面板安全导电。
就看你么处理了。赫赫!
skm2008 发表于 2010-1-6 10:48 | 显示全部楼层
前面板用导电网屏蔽处理试一下
langtuodianzi 发表于 2010-1-6 18:38 | 显示全部楼层
处理闪电和ESD感应情况的最好方法是从敏感元件上将瞬态电压转移走。一般由一个并联连接的保护器件完成。发生瞬态事件时,瞬态电流通过瞬态抑制器分流,使被保护电路上的电压降低。
yangwliang 发表于 2010-1-20 17:23 | 显示全部楼层
CTI华测检测,专业的可靠性和失效分析实验室。15817320692    0755-33683674         yangwliang@163.com
xiaoming2050 发表于 2010-2-3 16:53 | 显示全部楼层
是不是你按鍵沒有做隔離啊
易达口香糖 发表于 2010-2-5 08:36 | 显示全部楼层
隔离楼主应该做了吧
zmmhmily 发表于 2010-2-6 22:49 | 显示全部楼层
结贴了??怎么解决的??
yaobeioo6 发表于 2011-4-19 18:14 | 显示全部楼层
同意4楼的说法
建议楼主先试验一下打板子上的地是否会死机,如果也会死机,那么所有泻的办法都是没有用的,只能堵
gaoxe 发表于 2011-4-25 19:53 | 显示全部楼层
面版金属镀。接地?
vdakulav 发表于 2011-4-28 13:58 | 显示全部楼层
1.面板接口加机壳地;
2.板子加静电泄放回路,此静电泄放回路必须和机壳地相连;
3.信号端子处加导电泡棉;
4.信号处加防护器件,如TVS或者压敏电阻等;
bqyh 发表于 2011-5-18 17:08 | 显示全部楼层
将前面板镀绝缘材料就可以了
xiaotann 发表于 2011-5-26 15:49 | 显示全部楼层
上面有一个按键
快速回复 返回顶部 返回列表
