[电路分析] 大家看看这个自锁电路行的通不
3016|11
 楼主| it_yrj 发表于 2015-3-6 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个电路均来自网络,稍微修改了一下,请教大神:
A图中  Vin施加一个电子脉冲,LED可否一直点亮呢?
B图中的OP07改为LM393,不会仿真啊,耽误大神几分钟,给分析一下呗,谢谢了
最后的来个综合的谈论下:
 楼主| it_yrj 发表于 2015-3-6 15:48 | 显示全部楼层
来个完整的讨论下
mmuuss586 发表于 2015-3-6 18:22 | 显示全部楼层
第一个图,LED好像可以一直亮;
但是LED回路,最好串个电阻,要不然会烧LED;
王栋春 发表于 2015-3-6 19:55 | 显示全部楼层
楼主为什么不采用NE555这款万能IC呀
 楼主| it_yrj 发表于 2015-3-7 18:37 | 显示全部楼层
路数有点多,PCB面积不够用,555占面积有点大
 楼主| it_yrj 发表于 2015-3-7 18:42 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-3-7 11:35
NPN射极串个电阻几百欧。R12改大为数十K欧,可能在OP+in加个接地电容,以强制使-in优先上电。 ...
NPN串电阻的话,怕自锁后由Q1提供的续流电流经过串接的限流电阻之后,不够有效的驱动Q2了,所以将限流电阻加到D13的前面,以限制正脉冲会不会更好些,请指教
 楼主| it_yrj 发表于 2015-3-7 18:43 | 显示全部楼层
第一个图,LED好像可以一直亮;
但是LED回路,最好串个电阻,要不然会烧LED; ...
改为一楼的左上角电路可以吗?谢谢
王栋春 发表于 2015-3-7 19:39 | 显示全部楼层
这个应该不是很大吧,555也有贴片的
ttt888 发表于 2015-3-10 08:09 | 显示全部楼层
采用555简单
戈卫东 发表于 2015-3-11 17:42 | 显示全部楼层
好像要烧掉。。。。
 楼主| it_yrj 发表于 2015-3-12 21:38 | 显示全部楼层
好像要烧掉。。。。
还望大神能够指点一二
戈卫东 发表于 2015-3-12 21:41 | 显示全部楼层
还望大神能够指点一二
触发之后,PNP的E-B,LED的A-K,NPN的B-E,这个路径导通且没有其他限流元件,如果电源负载能力足够,会烧掉其中一个元件。
