往SDRAM去的数据和地址总线一定要用蛇形走线吗?
5724|10
 楼主| swainliu 发表于 2009-3-16 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
蛇形走线主要是解决时序问题的,但不知道用蛇形走线对EMC会有那方面的不利的影响?处部的数据和地址总线一定要进行等长处理吗?处部总线的工作频率大概为100MHZ左右.请高手帮解答一下.谢谢.
 楼主| swainliu 发表于 2009-3-16 11:26 | 显示全部楼层
怎么没人理啊,
别沉了,高手们讲讲吧.
wangkj 发表于 2009-3-16 12:12 | 显示全部楼层
5cm之内,不用。
 楼主| swainliu 发表于 2009-3-16 12:48 | 显示全部楼层
是说线长不超过5cm的话不需要用蛇形走线使其等长?
老狼迈克 发表于 2009-3-16 14:45 | 显示全部楼层
AF
线长之间差别不超5CM,信号时间误差在这个距离误差不到0.5ns
vwwj 发表于 2009-3-18 16:28 | 显示全部楼层
最长的线和最短的线的差值控制在1/4波长的长度之内
undeadzhen 发表于 2009-4-26 11:31 | 显示全部楼层
1/4波长的长度之内,太严格了
XZL 发表于 2009-4-27 16:14 | 显示全部楼层
呵呵,高频不好布线
qupeng2008 发表于 2009-4-28 19:00 | 显示全部楼层
高人详解下噶~
qupeng2008 发表于 2009-4-28 19:05 | 显示全部楼层
补充下~不知道LZ这线有阻抗匹配没?
ztqin 发表于 2009-5-12 15:54 | 显示全部楼层
蛇形走线
是否做蛇形走线,完全取决于你SDRAM的timing的要求。至于走线对EMI的影响,只要遵守线间距的要求,本身不会受影响的。
