[Allegro] allegro 画板子做倒角,不成功
9464|8
 楼主| spydf 发表于 2015-3-10 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
画完PCB OUT LING
然后 manufacture/drafting/fillet.
就是选不到线啊.
点击线提示这个东西?该如何设置?
No element found ... pick again.
Pick first segment to be filletted ...
 楼主| spydf 发表于 2015-3-10 10:30 | 显示全部楼层
如图
jjjyufan 发表于 2015-3-10 10:44 | 显示全部楼层
对应的操作选择后  右边 find 里面 要打钩的
另外 你的outline 画在哪个层里面了?
qq137098502 发表于 2015-4-8 11:31 | 显示全部楼层
楼上正解。
xtaylg 发表于 2015-6-25 17:38 | 显示全部楼层
最近也折腾了一下ALLEGRO,从PADS转过去有点不习惯的了;楼主的这种情况,我也遇到,就是画板框时候如果是直接画矩形,再去做倒角的话,就会出现这种情况,无法选到两条板边,如果是直接用“line”画出来的板框就可以选中并倒角成功;是不是算BUG?期待高手的答案
ou525 发表于 2015-7-5 10:08 | 显示全部楼层
楼上说得对
Shonway 发表于 2015-7-5 20:12 | 显示全部楼层
你画的是SHAPE,不是LINE。当然选不到LINE。画板框时,不要用add rect  要用 add line.然后画一圈。
小哥Allegro 发表于 2015-7-22 11:58 | 显示全部楼层
倒角是不支持shape属性对象的,必须是line属性的才行;
panzhongmou 发表于 2017-5-20 20:44 | 显示全部楼层
支持  我见人家设置过 点铜皮就变完
