今天解决的一个bug,分享过程(低级错误铸就不小的麻烦。)
14496|63
 楼主| keer_zu 发表于 2015-3-11 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本程序功能:任务分发服务器
程序环境:centos(redhat的一个linux系统)
系统构成:请求端 + 任务分发服务器 + 功能服务器
系统功能:首先,系统启动,任务分发服务器从TCP某端口接收到请求端一个命令后,通过TCP另外端口连接调用一个远端方法。
然后返回结果给请求端。
 楼主| keer_zu 发表于 2015-3-11 15:27 | 显示全部楼层
问题出在返回结果给请求端的时候,任务分发服务器程序crash掉。
报的错误是SIGBUS,bus error.GDB将错误定位到具体行。如下:
OnTaskResult,  result:0, session:8890336  ***************
Program received signal SIGBUS, Bus error.
event_assign (ev=0x888c30, base=0x786966657270222c, fd=16, events=4, callback=0x4412ac <on_connect(int, short, void*)>, arg=0x889360) at event.c:1752
1752                    ev->ev_pri = base->nactivequeues / 2;
 楼主| keer_zu 发表于 2015-3-11 15:28 | 显示全部楼层
检查堆栈,结果如下:
(gdb) bt
#0  event_assign (ev=0x888c30, base=0x786966657270222c, fd=16, events=4, callback=0x4412ac <on_connect(int, short, void*)>, arg=0x889360) at event.c:1752
#1  0x0000000000529e1b in event_new (base=0x786966657270222c, fd=16, events=4, cb=0x4412ac <on_connect(int, short, void*)>, arg=0x889360) at event.c:1791
#2  0x00000000004415d9 in cdy::ConnectorImp::Connect (this=0x889360, timeout=3000) at ../src/connbaseimp.cpp:274
#3  0x000000000044164a in cdy::Connector::Connect (this=0x822b30, timeout=3000) at ../src/connbaseimp.cpp:33
#4  0x00000000004395e9 in SessionManagerImp::SendAppMessage (this=0x7ff180, appMessage=...) at ../src/SessionManagerimp.cpp:106
#5  0x000000000043c5a0 in SessionManager::SendAppMessage (this=0x7ff368, appMessage=...) at ../src/SessionManager.cpp:54
#6  0x0000000000412d14 in DsManage::OnTaskResult (this=0x7dbd80, taskResult=..., session=...) at ../src/disptask.cpp:416
#7  0x000000000043d412 in TsSessionImp::OnFrame (this=0x87e1f0, frame=
    "{\n   \"errorcode\" : \"19\",\n   \"errordetail\" : \"/usr/local/MountTmpDir/10.1.150.120/data/teleconference/document/a5/88/85/29ed49b5-4576-4b38-975c-fa229451b163.pptx not exitsted\",\n   \"file\" : \"/usr/local/"...)
    at ../src/SessionImp.cpp:223
#8  0x000000000043d721 in SessionImp::ProcessFrame (this=0x87e1f0,
    buf=0x87e7a8 "{\n   \"errorcode\" : \"19\",\n   \"errordetail\" : \"/usr/local/MountTmpDir/10.1.150.120/data/teleconference/document/a5/88/85/29ed49b5-4576-4b38-975c-fa229451b163.pptx not exitsted\",\n   \"file\" : \"/usr/local/"..., length=593) at ../src/SessionImp.cpp:49
#9  0x000000000043d7f9 in TsSessionImp::OnData (this=0x87e1f0,
    buf=0x87e7a8 "{\n   \"errorcode\" : \"19\",\n   \"errordetail\" : \"/usr/local/MountTmpDir/10.1.150.120/data/teleconference/document/a5/88/85/29ed49b5-4576-4b38-975c-fa229451b163.pptx not exitsted\",\n   \"file\" : \"/usr/local/"..., length=593, conn=0x87e770) at ../src/SessionImp.cpp:160
#10 0x000000000043ff78 in cdy::ConnectionImp::OnRead (this=0x87e770, sock=14) at ../src/connbaseimp.cpp:380
#11 0x000000000043ffb3 in on_read (sock=14, events=2, args=0x87e770) at ../src/connbaseimp.cpp:161
#12 0x000000000052c6c8 in event_process_active_single_queue (base=0x87a810, flags=0) at event.c:1346
#13 event_process_active (base=0x87a810, flags=0) at event.c:1416
#14 event_base_loop (base=0x87a810, flags=0) at event.c:1617
#15 0x000000000043f0de in cdy::EventLooperImp::RunEventLoop (this=0x7ff3a0) at ../src/eventlooperimp.cpp:60
#16 0x00000000004094e4 in main (argc=1, argv=0x7fffffffe928) at ../src/main.cpp:105
 楼主| keer_zu 发表于 2015-3-11 15:34 | 显示全部楼层
获取以上信息后,第一遍因为没有注意堆栈细节,没有看到问题所在。
于是漫无目的得看一下反汇编,如下:
(gdb)  disas event_assign
Dump of assembler code for function event_assign:
0x0000000000529af0 <event_assign+0>:    push   %r15
0x0000000000529af2 <event_assign+2>:    mov    %edx,%r15d
0x0000000000529af5 <event_assign+5>:    push   %r14
0x0000000000529af7 <event_assign+7>:    mov    %r9,%r14
0x0000000000529afa <event_assign+10>:   push   %r13
0x0000000000529afc <event_assign+12>:   mov    %r8,%r13
0x0000000000529aff <event_assign+15>:   push   %r12
0x0000000000529b01 <event_assign+17>:   mov    %ecx,%r12d
0x0000000000529b04 <event_assign+20>:   push   %rbp
0x0000000000529b05 <event_assign+21>:   mov    %rsi,%rbp
0x0000000000529b08 <event_assign+24>:   push   %rbx
0x0000000000529b09 <event_assign+25>:   mov    %rdi,%rbx
0x0000000000529b0c <event_assign+28>:   sub    $0x8,%rsp
0x0000000000529b10 <event_assign+32>:   mov    0x2e9a1a(%rip),%eax        # 0x813530 <_event_debug_mode_on>
0x0000000000529b16 <event_assign+38>:   test   %rsi,%rsi
0x0000000000529b19 <event_assign+41>:   cmove  0x2e9a07(%rip),%rbp        # 0x813528 <event_global_current_base_>
0x0000000000529b21 <event_assign+49>:   test   %eax,%eax
0x0000000000529b23 <event_assign+51>:   je     0x529b96 <event_assign+166>
0x0000000000529b25 <event_assign+53>:   mov    0x2e9a0c(%rip),%rsi        # 0x813538 <_event_debug_map_lock>
0x0000000000529b2c <event_assign+60>:   test   %rsi,%rsi
0x0000000000529b2f <event_assign+63>:   je     0x529b39 <event_assign+73>
0x0000000000529b31 <event_assign+65>:   xor    %edi,%edi
0x0000000000529b33 <event_assign+67>:   callq  *0x2e9a7f(%rip)        # 0x8135b8 <_evthread_lock_fns+24>
0x0000000000529b39 <event_assign+73>:   mov    0x2b19a0(%rip),%rcx        # 0x7db4e0 <global_debug_map>
0x0000000000529b40 <event_assign+80>:   test   %rcx,%rcx
0x0000000000529b43 <event_assign+83>:   je     0x529b82 <event_assign+146>
0x0000000000529b45 <event_assign+85>:   mov    %ebx,%eax
0x0000000000529b47 <event_assign+87>:   xor    %edx,%edx
0x0000000000529b49 <event_assign+89>:   shr    $0x6,%eax
0x0000000000529b4c <event_assign+92>:   divl   0x2b1996(%rip)        # 0x7db4e8 <global_debug_map+8>
0x0000000000529b52 <event_assign+98>:   mov    %edx,%edx
0x0000000000529b54 <event_assign+100>:  mov    (%rcx,%rdx,8),%rdx
0x0000000000529b58 <event_assign+104>:  test   %rdx,%rdx
0x0000000000529b5b <event_assign+107>:  mov    %rdx,%rax
0x0000000000529b5e <event_assign+110>:  je     0x529b82 <event_assign+146>
0x0000000000529b60 <event_assign+112>:  cmp    %rbx,0x8(%rdx)
0x0000000000529b64 <event_assign+116>:  jne    0x529b7a <event_assign+138>
0x0000000000529b66 <event_assign+118>:  jmpq   0x529d51 <event_assign+609>
0x0000000000529b6b <event_assign+123>:  nopl   0x0(%rax,%rax,1)
0x0000000000529b70 <event_assign+128>:  cmp    %rbx,0x8(%rax)
0x0000000000529b74 <event_assign+132>:  je     0x529d4e <event_assign+606>
0x0000000000529b7a <event_assign+138>:  mov    (%rax),%rax
0x0000000000529b7d <event_assign+141>:  test   %rax,%rax
0x0000000000529b80 <event_assign+144>:  jne    0x529b70 <event_assign+128>
0x0000000000529b82 <event_assign+146>:  mov    0x2e99af(%rip),%rsi        # 0x813538 <_event_debug_map_lock>
0x0000000000529b89 <event_assign+153>:  test   %rsi,%rsi
0x0000000000529b8c <event_assign+156>:  je     0x529b96 <event_assign+166>
0x0000000000529b8e <event_assign+158>:  xor    %edi,%edi
0x0000000000529b90 <event_assign+160>:  callq  *0x2e9a2a(%rip)        # 0x8135c0 <_evthread_lock_fns+32>
0x0000000000529b96 <event_assign+166>:  movswl %r12w,%eax
0x0000000000529b9a <event_assign+170>:  mov    %rbp,0x38(%rbx)
0x0000000000529b9e <event_assign+174>:  mov    %r13,0x80(%rbx)
0x0000000000529ba5 <event_assign+181>:  test   $0x8,%al
0x0000000000529ba7 <event_assign+183>:  mov    %r14,0x88(%rbx)
0x0000000000529bae <event_assign+190>:  mov    %r15d,0x30(%rbx)
0x0000000000529bb2 <event_assign+194>:  mov    %r12w,0x64(%rbx)
0x0000000000529bb7 <event_assign+199>:  movw   $0x0,0x66(%rbx)
0x0000000000529bbd <event_assign+205>:  movw   $0x80,0x68(%rbx)
0x0000000000529bc3 <event_assign+211>:  movw   $0x0,0x50(%rbx)
0x0000000000529bc9 <event_assign+217>:  movq   $0x0,0x58(%rbx)
0x0000000000529bd1 <event_assign+225>:  je     0x529d10 <event_assign+544>
0x0000000000529bd7 <event_assign+231>:  test   $0x6,%al
0x0000000000529bd9 <event_assign+233>:  jne    0x529d90 <event_assign+672>
0x0000000000529bdf <event_assign+239>:  movb   $0x1,0x6b(%rbx)
0x0000000000529be3 <event_assign+243>:  test   %rbp,%rbp
0x0000000000529be6 <event_assign+246>:  movl   $0xffffffff,0x20(%rbx)
0x0000000000529bed <event_assign+253>:  je     0x529c01 <event_assign+273>
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
0x0000000000529bef <event_assign+255>:  mov    0x100(%rbp),%edx
0x0000000000529bf5 <event_assign+261>:  mov    %edx,%eax
0x0000000000529bf7 <event_assign+263>:  shr    $0x1f,%eax
0x0000000000529bfa <event_assign+266>:  add    %edx,%eax
0x0000000000529bfc <event_assign+268>:  sar    %eax
0x0000000000529bfe <event_assign+270>:  mov    %eax,0x60(%rbx)
0x0000000000529c01 <event_assign+273>:  mov    0x2e9929(%rip),%eax        # 0x813530 <_event_debug_mode_on>
0x0000000000529c07 <event_assign+279>:  test   %eax,%eax
0x0000000000529c09 <event_assign+281>:  je     0x529cf1 <event_assign+513>
0x0000000000529c0f <event_assign+287>:  mov    0x2e9922(%rip),%rsi        # 0x813538 <_event_debug_map_lock>
0x0000000000529c16 <event_assign+294>:  test   %rsi,%rsi
0x0000000000529c19 <event_assign+297>:  je     0x529c23 <event_assign+307>
0x0000000000529c1b <event_assign+299>:  xor    %edi,%edi
0x0000000000529c1d <event_assign+301>:  callq  *0x2e9995(%rip)        # 0x8135b8 <_evthread_lock_fns+24>
0x0000000000529c23 <event_assign+307>:  mov    0x2b18b6(%rip),%rcx        # 0x7db4e0 <global_debug_map>
0x0000000000529c2a <event_assign+314>:  test   %rcx,%rcx
0x0000000000529c2d <event_assign+317>:  je     0x529c72 <event_assign+386>
0x0000000000529c2f <event_assign+319>:  mov    %ebx,%eax
0x0000000000529c31 <event_assign+321>:  xor    %edx,%edx
0x0000000000529c33 <event_assign+323>:  shr    $0x6,%eax
0x0000000000529c36 <event_assign+326>:  divl   0x2b18ac(%rip)        # 0x7db4e8 <global_debug_map+8>
0x0000000000529c3c <event_assign+332>:  mov    %edx,%edx
0x0000000000529c3e <event_assign+334>:  mov    (%rcx,%rdx,8),%rdx
0x0000000000529c42 <event_assign+338>:  test   %rdx,%rdx
0x0000000000529c45 <event_assign+341>:  mov    %rdx,%rax
0x0000000000529c48 <event_assign+344>:  je     0x529c72 <event_assign+386>
0x0000000000529c4a <event_assign+346>:  cmp    0x8(%rdx),%rbx
0x0000000000529c4e <event_assign+350>:  jne    0x529c66 <event_assign+374>
0x0000000000529c50 <event_assign+352>:  jmpq   0x529d87 <event_assign+663>
0x0000000000529c55 <event_assign+357>:  cmp    0x8(%rax),%rbx
0x0000000000529c59 <event_assign+361>:  nopl   0x0(%rax)
0x0000000000529c60 <event_assign+368>:  je     0x529d84 <event_assign+660>
0x0000000000529c66 <event_assign+374>:  mov    (%rax),%rax
0x0000000000529c69 <event_assign+377>:  test   %rax,%rax
0x0000000000529c6c <event_assign+380>:  nopl   0x0(%rax)
0x0000000000529c70 <event_assign+384>:  jne    0x529c55 <event_assign+357>
0x0000000000529c72 <event_assign+386>:  mov    $0x18,%edi
0x0000000000529c77 <event_assign+391>:  callq  0x5282d0 <event_mm_malloc_>
0x0000000000529c7c <event_assign+396>:  test   %rax,%rax
0x0000000000529c7f <event_assign+399>:  mov    %rax,%rbp
0x0000000000529c82 <event_assign+402>:  je     0x529dab <event_assign+699>
0x0000000000529c88 <event_assign+408>:  andb   $0xfe,0x10(%rax)
0x0000000000529c8c <event_assign+412>:  mov    %rbx,0x8(%rax)
0x0000000000529c90 <event_assign+416>:  cmpq   $0x0,0x2b1848(%rip)        # 0x7db4e0 <global_debug_map>
0x0000000000529c98 <event_assign+424>:  je     0x529d36 <event_assign+582>
0x0000000000529c9e <event_assign+430>:  mov    0x2b1848(%rip),%eax        # 0x7db4ec <global_debug_map+12>
0x0000000000529ca4 <event_assign+436>:  cmp    0x2b1846(%rip),%eax        # 0x7db4f0 <global_debug_map+16>
0x0000000000529caa <event_assign+442>:  jae    0x529d36 <event_assign+582>
0x0000000000529cb0 <event_assign+448>:  addl   $0x1,0x2b1835(%rip)        # 0x7db4ec <global_debug_map+12>
0x0000000000529cb7 <event_assign+455>:  xor    %edx,%edx
0x0000000000529cb9 <event_assign+457>:  mov    0x8(%rbp),%rax
0x0000000000529cbd <event_assign+461>:  shr    $0x6,%eax
0x0000000000529cc0 <event_assign+464>:  divl   0x2b1822(%rip)        # 0x7db4e8 <global_debug_map+8>
0x0000000000529cc6 <event_assign+470>:  mov    %edx,%edx
0x0000000000529cc8 <event_assign+472>:  shl    $0x3,%rdx
0x0000000000529ccc <event_assign+476>:  add    0x2b180d(%rip),%rdx        # 0x7db4e0 <global_debug_map>
0x0000000000529cd3 <event_assign+483>:  mov    (%rdx),%rax
0x0000000000529cd6 <event_assign+486>:  mov    %rax,0x0(%rbp)
0x0000000000529cda <event_assign+490>:  mov    %rbp,(%rdx)
0x0000000000529cdd <event_assign+493>:  mov    0x2e9854(%rip),%rsi        # 0x813538 <_event_debug_map_lock>
0x0000000000529ce4 <event_assign+500>:  test   %rsi,%rsi
0x0000000000529ce7 <event_assign+503>:  je     0x529cf1 <event_assign+513>
0x0000000000529ce9 <event_assign+505>:  xor    %edi,%edi
0x0000000000529ceb <event_assign+507>:  callq  *0x2e98cf(%rip)        # 0x8135c0 <_evthread_lock_fns+32>
0x0000000000529cf1 <event_assign+513>:  movl   $0x1,0x2e985d(%rip)        # 0x813558 <event_debug_mode_too_late>
0x0000000000529cfb <event_assign+523>:  xor    %eax,%eax
0x0000000000529cfd <event_assign+525>:  add    $0x8,%rsp
0x0000000000529d01 <event_assign+529>:  pop    %rbx
0x0000000000529d02 <event_assign+530>:  pop    %rbp
0x0000000000529d03 <event_assign+531>:  pop    %r12
0x0000000000529d05 <event_assign+533>:  pop    %r13
0x0000000000529d07 <event_assign+535>:  pop    %r14
0x0000000000529d09 <event_assign+537>:  pop    %r15
0x0000000000529d0b <event_assign+539>:  retq
0x0000000000529d0c <event_assign+540>:  nopl   0x0(%rax)
0x0000000000529d10 <event_assign+544>:  test   $0x10,%al
0x0000000000529d12 <event_assign+546>:  je     0x529d2d <event_assign+573>
0x0000000000529d14 <event_assign+548>:  movq   $0x0,0x58(%rbx)
0x0000000000529d1c <event_assign+556>:  movq   $0x0,0x50(%rbx)
0x0000000000529d24 <event_assign+564>:  movb   $0x2,0x6b(%rbx)
0x0000000000529d28 <event_assign+568>:  jmpq   0x529be3 <event_assign+243>
0x0000000000529d2d <event_assign+573>:  movb   $0x0,0x6b(%rbx)
0x0000000000529d31 <event_assign+577>:  jmpq   0x529be3 <event_assign+243>
0x0000000000529d36 <event_assign+582>:  mov    0x2b17b0(%rip),%esi        # 0x7db4ec <global_debug_map+12>
0x0000000000529d3c <event_assign+588>:  mov    $0x7db4e0,%edi
0x0000000000529d41 <event_assign+593>:  add    $0x1,%esi
0x0000000000529d44 <event_assign+596>:  callq  0x528370 <event_debug_map_HT_GROW>
0x0000000000529d49 <event_assign+601>:  jmpq   0x529cb0 <event_assign+448>
0x0000000000529d4e <event_assign+606>:  mov    %rax,%rdx
0x0000000000529d51 <event_assign+609>:  testb  $0x1,0x10(%rdx)
0x0000000000529d55 <event_assign+613>:  je     0x529b82 <event_assign+146>
0x0000000000529d5b <event_assign+619>:  movswl 0x68(%rbx),%eax
0x0000000000529d5f <event_assign+623>:  movswl 0x64(%rbx),%r8d
0x0000000000529d64 <event_assign+628>:  mov    %rbx,%rcx
0x0000000000529d67 <event_assign+631>:  mov    0x30(%rbx),%r9d
0x0000000000529d6b <event_assign+635>:  mov    $0x57bc79,%edx
0x0000000000529d70 <event_assign+640>:  mov    $0x57b610,%esi
0x0000000000529d75 <event_assign+645>:  mov    $0xdeaddead,%edi
0x0000000000529d7a <event_assign+650>:  mov    %eax,(%rsp)
0x0000000000529d7d <event_assign+653>:  xor    %eax,%eax
0x0000000000529d7f <event_assign+655>:  callq  0x5368e0 <event_errx>
0x0000000000529d84 <event_assign+660>:  mov    %rax,%rdx
0x0000000000529d87 <event_assign+663>:  andb   $0xfe,0x10(%rdx)
0x0000000000529d8b <event_assign+667>:  jmpq   0x529cdd <event_assign+493>
0x0000000000529d90 <event_assign+672>:  xor    %eax,%eax
0x0000000000529d92 <event_assign+674>:  mov    $0x57bc79,%esi
0x0000000000529d97 <event_assign+679>:  mov    $0x57b660,%edi
0x0000000000529d9c <event_assign+684>:  callq  0x536810 <event_warnx>
0x0000000000529da1 <event_assign+689>:  mov    $0xffffffff,%eax
0x0000000000529da6 <event_assign+694>:  jmpq   0x529cfd <event_assign+525>
0x0000000000529dab <event_assign+699>:  mov    $0x57b6a0,%esi
0x0000000000529db0 <event_assign+704>:  mov    $0x1,%edi
0x0000000000529db5 <event_assign+709>:  xor    %eax,%eax
0x0000000000529db7 <event_assign+711>:  callq  0x536bb0 <event_err>
End of assembler dump.
 楼主| keer_zu 发表于 2015-3-11 15:36 | 显示全部楼层
使用gdb命令获取当前pc(程序计数器),用来确定当前执行位置位于上述反汇编代码的位置。
(gdb) i r pc
 楼主| keer_zu 发表于 2015-3-11 15:39 | 显示全部楼层
然后使用,gdb指令查看当前执行指令所操作的寄存器或者地址。类似:
(gdb) i r xxx
其中xxx为所要查看寄存器。
 楼主| keer_zu 发表于 2015-3-11 15:44 | 显示全部楼层
忽然,再看到堆栈:
的时候,发现 base=0x786966657270222c 这个异常地址,并且c语言也定位在:
event.c:1752
看来不用反汇编那么麻烦了。问题就出在base上。再看一下堆栈第12层:
base=0x87a810,因为base的值是全局唯一的,所以一定是在某处被错误修改了。
至此找到了努力的方向: 就是到底在哪里base被错误修改,怎么被错误修改的。难道是某处溢出?
要想知道到底为何,且听下回分解!
 楼主| keer_zu 发表于 2015-3-11 15:57 | 显示全部楼层
base是全局的,任何地方都有可能被错误的操作改变。
难道需要到处都添加打印吗?那样真的累死人。
 楼主| keer_zu 发表于 2015-3-11 15:59 | 显示全部楼层
:L分享经验呢,居然没人响应。。。。。。
牛牛牛 发表于 2015-3-11 17:02 | 显示全部楼层
不明觉厉:lol
xjjspace 发表于 2015-3-11 17:20 | 显示全部楼层
要下班了 来顶个贴
原野之狼 发表于 2015-3-11 20:37 | 显示全部楼层
哈哈   支持原创
原野之狼 发表于 2015-3-11 20:56 | 显示全部楼层
0000000000000000 - 00007fffffffffff (=47 bits) user space,
一定要有这个敏感性,看一眼就得发现base地址有问题。
 楼主| keer_zu 发表于 2015-3-11 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
一定要有这个敏感性,看一眼就得发现base地 ...
刚过完节,心思不在上面,却是很明显。
chenyu988 发表于 2015-3-11 21:43 | 显示全部楼层
不明觉厉
linqing171 发表于 2015-3-11 22:55 | 显示全部楼层
没有心情看你的汇编,太长了.
看到 786966657270222c  = ASCII(xiferp",) 全部都是ASCII, 就感觉可能是string copy等的时候溢出的. 不过不知道是否多线程.
分享个经验, 对付内存野指针和堆栈, 就是用C#写代码. 再也不用c++年代的codeguard或者fastmemory等了,修改new和malloc等C run time library 往往很难做到兼容性特别好.
linqing171 发表于 2015-3-11 23:03 | 显示全部楼层
怀疑在 cdy::ConnectorImp::Connect (this=0x889360, timeout=3000) at ../src/connbaseimp.cpp:274 这个函数里面,单步走一下看看.
第12级和第0级堆栈有base, 而中间的很多函数没有, 这个base是全局变量么?  看前面的堆栈都还好着. 单线程的话还是单步走来的快.
xiatian20141206 发表于 2015-3-11 23:12 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2015-3-12 00:07 | 显示全部楼层
我最烦这些 imp 封装.破坏了 c++代码的优秀性.
tianhaolan 发表于 2015-3-12 07:56 | 显示全部楼层
上班了顶一下
