SD卡初始化的奇怪问题, CMD2没应答
4465|6
 楼主| alex74 发表于 2008-1-10 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据文档&nbsp;卡的初始化&nbsp;CMD0&nbsp;-&gt&nbsp;ACMD41&nbsp;-&gt&nbsp;CMD2&nbsp;-&gt&nbsp;CMD3<br /><br />到ACDM41阶段卡的返回正确,为0x80FF8000.<br /><br />接着发CMD2卡没有任何反应,应答都没有,我看了波形,发出去的信息是对的,校验也是对的。重发ACMD41卡就可以应答,而CMD2,&nbsp;3或者其他命令卡都没反应。<br /><br />换卡也是同样结果。<br /><br />期待高手的帮忙。<br />
Iamstudent 发表于 2008-1-10 12:13 | 显示全部楼层
调过SD卡,但没有研究的那么细,在现成程序的基础上调的.
不知楼主使用的是哪个处理器?
samuelyu 发表于 2008-1-11 23:03 | 显示全部楼层
做过;
记得好象某个版本的&nbsp;ZLG&nbsp;的&nbsp;SD&nbsp;的代码是有&nbsp;BUG&nbsp;的,楼主可以结合&nbsp;SD&nbsp;的规范仔细看看;
 楼主| alex74 发表于 2008-1-12 08:38 | 显示全部楼层
我用的是ti的达芬奇系列<br />arm926.<br />zlg的代码好像是spi接口的.&nbsp;我现在是标准sd接口.
samuelyu 发表于 2008-1-13 17:42 | 显示全部楼层
供参考
TI&nbsp;好象有&nbsp;SD&nbsp;的支持,你可以:<br />1,检查代码;<br />2,结合硬件波形和&nbsp;SD&nbsp;规范&nbsp;DEBUG;<br />3,找&nbsp;TI&nbsp;的&nbsp;FAE&nbsp;支持你;
@scuter 发表于 2018-11-20 15:56 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗
wono01 发表于 2018-11-21 10:49 | 显示全部楼层
标准上电流程不是cmd0->cmd8->cmd55->cmd41么
