[Allegro] 铺铜的问题
1161|0
 楼主| amdvista 发表于 2015-4-27 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载AD公司的电源芯片ADP1607的评估板电路,想对照画出来
1:铺铜地的连接问题,在顶层和底层都铺了地平面,是用过孔把他们连接起来吗?过孔是否不需要设置soldermask和pastemask,我看样板照片里的好像没有
https://bbs.21ic.com/home.php?mod ... cid=27410#pic_block
2:给共地的两个电容焊盘,铺了动态铜,却是十字连接线,没有像样板那样的完全连接,是哪里的问题
https://bbs.21ic.com/home.php?mod ... cid=27408#pic_block
3:芯片底部散热焊盘,是过孔连接到地吗,我尝试在散热焊盘增加了过孔,但是连接的飞线还在,请问是没有连接好吗,还是其他问题
https://bbs.21ic.com/home.php?mod ... bum&picid=27412
