[电机及执行机构驱动] BLDC电机堵转问题
4832|10
 楼主| thekingofmotor 发表于 2015-5-7 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一BLDC电机,购买了专门的控制器,但是电机启动后,在较低转速稍微增加负载就导致电机堵转,也就是说电机无法达到低转速时应该达到的工况。这个是控制器的原因呢还是电机的原因呢。增加负载的过程中电机转速会下降,当固定负载后,想把转速升上去,可是无论输入多大的转速设定值实际转速都不增加,这为什么?有谁懂的能详细说一下电机控制的问题吗,我是个外行,不懂啊。求教
mmuuss586 发表于 2015-5-8 23:20 | 显示全部楼层
买本无刷的书看看吧;
nixianmin 发表于 2015-5-18 12:38 | 显示全部楼层
你买的控制器怎么控制的,是速度环吗?
wang863 发表于 2015-5-28 10:15 | 显示全部楼层
电机负载增加以后转速下降是正常的。我觉得是控制器的问题,控制器应该能让你自己调PID参数的。
changle11sdo5 发表于 2015-5-30 14:25 来自手机 | 显示全部楼层
驴肯定骑不快
xxyyzz123 发表于 2015-8-17 20:00 | 显示全部楼层
买本无刷的书看看吧;
堵转会烧掉吗?
mmuuss586 发表于 2015-8-18 08:50 | 显示全部楼层
烧MOS管了;
xxyyzz123 发表于 2015-8-18 09:50 | 显示全部楼层
恒流驱动应该就不会烧MOS管和电机了吧
mmuuss586 发表于 2015-8-18 12:04 | 显示全部楼层
恒流驱动应该就不会烧MOS管和电机了吧
电流,电压,功率等不超就可以;
loveduck 发表于 2015-8-24 20:25 | 显示全部楼层
看起来带不了载啊,
TataJen 发表于 2016-4-11 16:27 | 显示全部楼层
关注,买的驱动模块未必靠谱,俺经历过,严重怀疑驱动电路设计不严谨,贴出来驱动电路看看.
