HDMI显示
 楼主| han0097 发表于 2015-5-25 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能把电脑的显示器换成iPad,通过HDMI线实现。我想是这样的,两根线,一根HDMI线接电脑主机,一根HDMI转dock线一头接HDMI线一头接iPad mini2,然后在iPad上装个软件来显示!大神们说说,能实现不?
jjjyufan 发表于 2015-5-25 11:44 | 显示全部楼层
iPad的HDMI 是单向输出的吧
估计不行的
 楼主| han0097 发表于 2015-5-25 12:00 | 显示全部楼层
iPad的HDMI 是单向输出的吧
估计不行的
接收HDMI是不是还需要解码什么?这样的话能不能做一个硬件专门是HDMI解码转换成iPad mini2的dock?
chunyang 发表于 2015-5-25 12:31 | 显示全部楼层
无法实现,硬件电路就不支持。
dirtwillfly 发表于 2015-5-25 12:42 | 显示全部楼层
iPad硬件不支持
找个带hdmi的显示器就好,找不到显示器可以用电视机,现在的电视机一般都支持hdmi输入
 楼主| han0097 发表于 2015-5-25 13:38 | 显示全部楼层
无法实现,硬件电路就不支持。
还需要硬件支持啊?好吧!那能不能做个专门转换的板子呢?
 楼主| han0097 发表于 2015-5-25 13:39 | 显示全部楼层
iPad硬件不支持
找个带hdmi的显示器就好,找不到显示器可以用电视机,现在的电视机一般都支持hdmi输入 ...
我是一块开发板要HDMI输出,但是我的笔记本被朋友抱走去玩儿了,所以我才有这么个想法!
dirtwillfly 发表于 2015-5-25 13:56 | 显示全部楼层
我是一块开发板要HDMI输出,但是我的笔记本被朋友抱走去玩儿了,所以我才有这么个想法! ...
哦,你的笔记本可以输入hdmi信号?也挺高级的。
你有液晶电视吗?一般电视上都有hdmi输入口
 楼主| han0097 发表于 2015-5-25 15:45 | 显示全部楼层
你有液晶电视吗?一般电视上都有hdmi输入口 ...
没有液晶电视,
chunyang 发表于 2015-5-26 00:03 | 显示全部楼层
不能!皮之不存,毛将焉附?
hkdwcs 发表于 2015-5-26 01:10 来自手机 | 显示全部楼层
不可以,除非你把屏幕拆下来。。。。
 楼主| han0097 发表于 2015-5-26 08:35 | 显示全部楼层
不能!皮之不存,毛将焉附?
额,
不可以,除非你把屏幕拆下来。。。。
好吧!
ar_dong 发表于 2015-5-31 22:18 | 显示全部楼层
中间肯定要加设备了,把HDMI转成usb接pad
快速回复 返回顶部 返回列表
