[通知] 版主,可不可以把"mentor55=5"封了?
2279|13
 楼主| lyjian 发表于 2015-6-21 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发的帖子让人看了有一种想问候他全家的冲动!
xyz549040622 发表于 2015-6-22 07:11 来自手机 | 显示全部楼层
版主没权利封号,管理员有。我已经删了好多了
Jack315 发表于 2015-6-22 07:33 | 显示全部楼层
mentor55=5 的帖子并非一无是处……吸取其中正能量部分。
Lgz2006 发表于 2015-6-22 08:21 来自手机 | 显示全部楼层
正能量,谈不上——楼上能举例么
即便如此,也没必要完全封刹——人们可以自由选择看或不看或看而不见
如果看不到正能量……可以自由选择看或不看或看而不见。  发表于 2015-6-22 09:28
戈卫东 发表于 2015-6-22 08:22 | 显示全部楼层
不看就是
或者当成娱乐也可以
gaoyiyiyi 发表于 2015-6-22 09:22 | 显示全部楼层
有时候看他撕逼还是挺有乐趣的,不过大部分情况下废话太多。
NE5532 发表于 2015-6-22 09:43 | 显示全部楼层
家有家规,国有国法,论坛有公约,发现苍蝇请及时举报,违规登记达到规定次数,将会封号的。感谢大家一起维护论坛清洁。
lfwag 发表于 2015-6-22 11:28 | 显示全部楼层
应该增加一个拉黑功能,直接拉黑就好了
949155525 发表于 2015-6-22 13:45 来自手机 | 显示全部楼层
傻子少了世界会损失很多欢乐。
dirtwillfly 发表于 2015-6-22 15:23 | 显示全部楼层
逛论坛,要理性发帖理性看帖。
只要不违反论坛规则都可以发帖,但发的内容对不对,每个看客都有自己的理解
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
autopccopy + 5 赞一个!
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2015-6-22 15:24 | 显示全部楼层
另外,偷偷的告诉大家,如果一个账号被删帖6次,该账号会被封号的……
DianGongN 发表于 2015-6-22 18:42 | 显示全部楼层
21IC没有规定不能这样发帖,版主删贴违规,除非21IC修改规则。
这个ID其实挺好的。我看到他都是文明发言,比那些动不动说脏话的ID好太多了。
另外,我能从他的帖子里学到知识,说明对一般水平的人是有用的。
mybao 发表于 2015-6-22 20:55 | 显示全部楼层
挺豆比的,干嘛要封
