robertchai的笔记 https://bbs.21ic.com/?128676 [收藏] [复制] [RSS] 技术,ARM,嵌入式,编程,兴趣
日志
QT应用总结
已有 1777 次阅读2009-7-11 12:26 |个人分类:QT|系统分类:ARM
Qt-X11/QtEmbedded/Qtopia及其他常见包的关系?
build Qtopia时经常能看到以下的包:
qt-x11-2.3.2
qt-x11-3.3.x
qte-2.3.x
qtopia-2.x
tmake-1.3
qmake, uic, moc
其中Qtopia编译依赖Qte;
qt-x11-2.3只与编译一些tool有关, 如uic,moc,qvfb..Qtopia并不依赖qt-x11;
qt-x11-3.3.x用来编译qtopia desktop(qtopia与桌面同步的工具)和i18n相关的lupdate、lrelease工具, 所以如果你configure qtopia的时候没有加-no-qtopiadesktop选项或者用到了-languages参数就得准备qt-x11-3.x了; 另外在phone版本中有一个modem模拟的工具叫做phonesim, 也依赖qt-x11-3.x编译,不过多数人是用不上的, 呵呵。
tmake用于生成Makefile文件, 用在qte应用上;
qmake包含在qtopia里, 用于为Qtopia应用生成Makefile文件;
uic,moc,qvfb,qmake,tmake和designer使用的时候要注意版本,2.x, 3.x, 4.x之间是不兼容的, 但相同主版本号之间是兼容的,所以我们在build Qtopia过程中经常从qt-x11-2.3中拷贝现成的uic和moc供qte使用。
编译过程中出现一些头文件找不到, 类未定义等等,很多时候是因为误使用了系统默认搜索路径下的uic等工具造成的。大家要注意这个问题
Qtopia/QtEmbedded版本对应关系?
Qtopia1.7.0 / Qte 2.3.7
Qtopia2.1.1 / Qte 2.3.10
Qtopia2.1.2 / Qte 2.3.11
Qtopia2.2.0 / Qte 2.3.12 (包含在qtopia2.2源码包中)
Qtopia/QtEmbedded相关源码包下载地址?
Qt/Qte:
ftp://ftp.trolltech.com/qt/source
ftp://ftp.qtopia.org.cn/mirror/ftp.trolltech.com/qt/source
Qtopia(1.6-2.2):
ftp://ftp.trolltech.com/qtopia/source
ftp://ftp.qtopia.org.cn/mirror/ftp.trolltech.com/qtopia/source
tmake:
ftp://ftp.trolltech.com/freebies/tmake
ftp://ftp.qtopia.org.cn/mirror/ftp.trolltech.com/freebies/tmake
我的QtEmbedded程序中的中文字符为什么显示成方块?
两个可能的原因:
一是qte的库未编译进对中文textcodec的支持, 解决方案:修改qconfig-qpe.h, 去掉CODEC有关的宏, 重新configure和make
二是程序中选用的字体不是中文字体(默认的字体是Helvetica,没有中文), 需要在程序中指定一个中文字体, 如qte自带的unifont(这个字体大家普遍的看法是看上去像残废), qt4版本里新加入了文泉驿的unicode字体, 可以在源码包里找到,比较漂亮, 推荐。
如何把QtEmbedded程序移植为Qtopia程序?
Qtopia里提供了简单的宏来创建主窗口、应用style等, 最主要的改变在main函数。
参考qtopia/src/applications/clock/main.cpp
#include "mymainh"
#include <qtopia/qpeapplication.h>
QTOPIA_ADD_APPLICATION("myappname", "MyMainWindow")
QTOPIA_MAIN
这一步很简单把,cp过来改改类名和binary的名字就OK了。
需要注意的是你的mainwindow的构造函数要符合(QWidget*p, const char* name, int f)的形式(三个参数)
相应的,修改pro文件。 参考qtopia/src/applications/clock/clock.pro
其中最重要的一行是 CONFIG+= qtopiaapp
这样编出来是quicklaunch插件程序(applications目录下的程序默认config是quichlaunch, 别的目录不是哦~)
要想编成独立的应用, 加上这句:CONFIG -= buildQuicklaunch
大功告成!
如何将自己的应用添加到qtopia桌面里?
首先把你的应用修改成qtopia应用程序(见上一个问题)。
然后把你的程序cp到qtopia程序默认的搜索路径中:
应用程序放到SRCDIR/qtopia/image/opt/Qtopia/bin下;(后面的SRCDIR/qtopia/image/opt/Qtopia简写为"...")
quicklaunch插件放到../plugins/application下。
假设你编译得到的quicklauncher插件叫libmybin.so, 则相应的需要在../bin下建立一个链接文件: ln -s quicklauncher mybin
另外,还需要创建一个desktop文件(找个现成的改改), 把这个desktop文件放到qtopia的
../apps/Applications下。
desktop文件里最重要的信息是关联的执行档名称和图标文件的名称。 执行档名称和上文中的mybin对应, 图标的话desktop文件里只写了一个文件的名字,但实际上qtopia去搜索的时候会到以执行档的名字命名的子目录去寻找该icon文件, 也就是.../pics/mybin/xxx.png。
以上环境都弄好后, 你进到Applications页面里就能看见自己的应用程序了。
在qtopia1.7版本里对图标文件的处理略有不同, 默认的图标搜索主要是两个位置,一个是内嵌图标, 也就是用qembed工具生成的inlinepics_p.h, 另外 就是pics目录下的文件。 如果在inline头文件里没有找到对应的图标数组,则会在pics目录下搜索。 其他好像差不多。
如何设置Qtopia的字体?
2.x系列版本在运行时的$HOME/Settings/下有个qpe.conf文件, 其中的[Apperance]下的FontFamily字段设置字体, FontSize设置字号。
Qtopia和Qte程序都会在运行时的$QTDIR/lib/fonts目录里搜索字体, 所以你要用的字体也要放在这个地方。 另外还要根据需要修改该目录下的fontdir文件。这个文件是字体(FontFamily, FontSize...)与实际的字体文件的映射, 要写正确才能找到字体文件, 所以不可马虎。
为什么QtEmbedded自带的例子无法编译通过?
在编译例子的时候经常会出现这样的提示信息,无法编译:
“#make
Some of the required modules (full-config) are not available.
Skipped.”
这是怎么回事呢?
我想大家应该知道qte的库可以通过修改qconfig来增删一些特性吧, 也就是说通过定义一些宏可以去掉qte库包含的class定义,以减小qte库的大小。 所以说不同的config下编译出来的qte库多数情况下是不兼容的。
大家可以从该例子的.pro文件中获得一些信息(比如aclock这个例子),在pro文件中往往会有这么一行:
REQUIRES+=full-config
这句话表明,这个qte应用用到的类只有在full-config才能满足。 所以如果你用的是别的config选项干脆就不让你编译。 如果你非要编译也不是不可能,把这个限制去掉重新生成Makefile就可以了,不过很可能会出现undefined reference或者找不到类之类的错误, 大家要做好心理准备......
要想成功编译qte的例子还有个方法是用-qconfig all参数configure QtEmbedded, 这样qte库包含所有的特性, 肯定什么例子都能编过去。
如何裁减QtEmbedded库?
QtEmbedded定义了一系列的features, 用
#ifndef NO_XXX
#endif
的方式把特性相关的代码包围在特定的宏里,这样如果定义了某个NO_XXX的宏,就是去掉了该特性, 从而达到减少编译的代码,进而减小libqte的大小的目的。
你在configure qte的时候有一个-qconfig xxx参数, 这个xxx指定的是包含features宏的头文件, 比如qtopia里带的qconfig-qpe.h就是专门为qtopia量身定制的宏定义文件, 该文件里去掉了qtopia未用到的feature(如打印等)。如果configure时不指定-qconfig参数,则会提示你从qte预先定义好的qconfig中选择一个,如small/large/full, 这三项对应不同的qconfig-xxx文件, 每个文件包含不同的feature定义。 具体的位置在:$QTEDIR/src/tools/qconfig-xxx.h
我们要裁减qte库最好是建立一个自己的qconfig-myconfig.h文件, 把自己的程序未用到的特性对应的宏定义在这个文件里。 configure qte的时候加-qconfig myconfig选项,这样就可以使用自己的feature定义文件了。
另外需要注意的一点是, feature之间有依赖关系,你disable某个特性很可能连带其他一些特性也被disable。 所以还要参看$QTEDIR/src/tools/qfeatures.h中对feature依赖关系的描述。
feature宏对应的功能参见文档:
http://doc.trolltech.com/qtopia2.0/html/features.html
Good Luck!
如何改变qvfb桌面的默认颜色(绿色)?
qte 2.x里提供的API:
QWSServer::setDesktopBackground(const QColor&);
QWSServer::setDesktopBackground(const QImage&);
qtopia core 4里提供的API:
QWSServer::setBackground(const QBrush&);
默认的颜色在源码的qwindowsystem_qws.cpp文件, QWSServer的构造函数里赋值,也可以直接去修改源码。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
