紫荆小兵的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1503458 [收藏] [复制] [RSS]
日志
理想运放方程
已有 223 次阅读2019-2-13 19:29 |系统分类:兴趣爱好
一、理想运放假设
     1、流入运放输入端的电流为零
     2、运放的增益为无穷大。实际上,当输出电压接近电源电压时,运放便进入饱和状态。
     3、两个输入端之间的电压为零。即虚短
     4、运放的输出阻抗为零。理想运放可以驱动任何负载,而自己不会因输出阻抗而产生任何电压降。
     5、理想运放的频率响应是平坦的,也就是说,增益将不随频率的增加而改变。当把运放限制在低频使用时,就保证了这一假设的正确性。
二、同相运放
          由于运放的两个输入端都不能有电流流入。则可得出下列公式
  当RG相对于RF 变得非常大的时候,我们有RF/RG=>0;则上式可简化为
   当输入、输出比值为1时,图中的电路即变成一个单位增益缓冲器,RG一般是被去除的,因为这样得到结果是相同的。当RG被去除后,RF也可以被去除(RF在去除时,必须用短接的方法)。当RF和RG都被去除后,运放的输出端就用一根导线连接到反向端。
   有些运放再把RF从电路中去除后会自毁,所以,在许多缓冲器设计中仍然保留RF.当把RF保留在缓冲器电路时。它的作用是保护反向输入端不受过电压的侵犯,从而限制了流过输入ESD(静电放电)结构的电流(一般小于1mA),而电阻RF几乎可以取任何值(经典值 20K).在电流反馈放大器的设计中,RF是永远不可以从电路中去除的,因为RF确定了电流反馈放大器的稳定性。
三 、反向运放
反向运放电路中的同相输入端是接地的。我们前边所做的一个假设是输入误差电压为零,所以,反馈使运放的反相输入处于虚地(不是实际的地,但作用像地)。我们已经假设了输入端的电流为零,所以,流过RG的电流就等于流过RF的电流。利用基尔霍夫定理,可以写出式如下:
式中加入负号,是因为这里是反相输入端。在经过一些代数处理后可以得到下式:
由上述分析可知,增益仅由反馈电阻RF和增益电阻RG有关。所以这个反馈即实现了她的功能,反馈使得增益与运放参数无关。实际的电阻值取决于设计所希望确立的阻抗值的大小。如RF=10K,RG=10K 增益为-1.RF=100K.RG=100K 增益为-1。10K和100K的阻抗等级确定啦实际吸取电流的大小、杂散电容的效应以及其他一下影响。这个阻抗并不影响增益的确定。增益是由RF/RG的比率确定的。
        最后说明一点:输出信号是输入信号经过放大和反向之后的信号。电路的输入阻抗由RG设定。因为反向输入端被保持在虚地上。
四、加法器
    对反相运放增加几个输入,就可以构成一个加法器电路。由于反馈的原因。与反相输入引脚相连的那几个电阻端被置于虚地,因此,增加新的输入不会影响已有输入的操作。
       我们可以由叠加定理来计算由每个输入信号所产生的输出电压,然后把这些输出电压以代数和的方式加在一起,就得到总的输出电压。式(3-6)是当 V1,V2 接地时的输出方程。式(3-7)和(3-8)是其他两个叠加方程。最终结果为式(3-9)
五、差分放大器
       差分放大器对加到输入端上的两个信号的差值进行放大。我们可以用叠加定理来计算由每个输入电压产生的输出电压,然后把这两个输出电压加起来,就得到最后的输出电压。
        由输入信号V1产生的运放输出电压可以用式(3-10)和式(3-11)来计算。我们先用分压器规则计算出电压V+,然后用同相增益方程式(3-2)计算出同相输出电压VOUT1
然后用反相增益方程式(3-5)来计算反相级的输出电压VOUT2。这就是式(3-12)。再把反相和同相的输出用式(3-13)加在一起。式(3-13)又可以容易的变为式(3-14)
现在可以清晰的看出,差分信号(v1-v2)被方大啦这一级增益的那么多倍,因此,差分放大器这个名称是很适合这个电路的。由于这个电路只放大输入信号中的差值部分,因而抑制了输入信号中的共模部分。由于差分放大器能剥离或抑制共模信号,所以,这种电路结构经常被用来剥离信号中的DC成分或抑制那些诸如到信号中的共模噪声。缺点是 当用做差分放大器时,两个输入阻抗不能匹配。
           多运放差分放大电路:
                                              Vout = (Vy –Vx)(R1+R2+R3)/R2             上式中(R1+R2+R3)/R2是定值,此值确定了差值(Vy –Vx)的放大倍数。
六、电流检测电路
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
