h-Koala的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1764454 [收藏] [复制] [RSS]
日志
【电工知识】常用电工测量工具你知道哪些?
已有 402 次阅读2016-6-8 15:02 |个人分类:电工知识|系统分类:电源技术| 测量工具, 电工, 知识
  电工测量仪表在电工技术领域里起着十分重要的作用,可是常用电工测量工具我们又知道哪些呢,今天小编就好好给大家普及一下电工测量工具方面的知识。
  电工仪表的作用是测量各种电参数,如电流、电压、周期、频率、电功率、功率因数、电阻、电感、电容等。电工通过测量这些电参数数值,便可以了解电路的电气设备的技术性能和工作情况,以便进行适当的处理和必要的调整,保证电路正常工作和设备安全运行。因此,电工必须掌握常用电工仪表的原理和使用方法。
  电工测量仪表的分类
  主要根据作用原理和用途来划分。大家只需要了解一下即可。
  按用途不同:可分为电压表、电流表、功率表、电度表等;还可根据电流种类,分为直流表、交流表和交直流两用表等三种,还有能聚测量电流、电压、电阻等功能的万用表。
  按作用原理:常用的有磁电式、电磁式、电动式和感应式四种,其它还有振动式、热电式、热线式、静电式、整流式、光电式和电解式等。
  按测量方法:可分为直读式和比较式两种。直接指示被测量数值的仪表,称为直读式仪表,例如电压表、电流表、功率表等;被测量数值用“标准量”比较出来的仪表,称为比较式仪表,如平衡电桥、补偿器等。此处的电工仪表章节主要介绍直读式仪表。
  按准确度:可分为0.1级、0.2级、0.5级、1.0级、1.5级、2.5级、和5.0级七种。0.2级仪表的允许误差为0.2%,0.5级仪表误差为0.5%,以此类推。0.5级以上的仪表准确度较高,多用在实验室作为校验仪表。1.5级、2.5级等准确度较低,一般装在配电盘和操作台上,用来监视电器设备允许情况。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
