h-Koala的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1764454 [收藏] [复制] [RSS]
日志
【电工知识】变压器的用途与种类
已有 273 次阅读2016-6-8 15:04 |个人分类:电工知识|系统分类:兴趣爱好| 变压器, 电工, 知识, 种类
  在电力系统中,变压器的地位十分重要,今天我们就来了解变压器的分类和用途。
  变压器种类
  变压器的种类有很多,可按升降压、相数、用途、结构、冷却方式等进行分类。
  按电压的升降分类:有升压变压器和降压变压器两种类。
  按相数分类:有单相变压器、三相变压器及多项变压器三种类。
  按用途分类:有用于供电系统中的电力变压器;用于测量和继电保护的仪用变压器(电压互感器和电流互感器);有产生高电压供电设备的耐压试验用的施压变压器;有电炉变压器、电焊变压器和整流变压器等特殊用途种类的变压器。
  按冷却方式及冷却介质分类:有以空气冷却的干式变压器;有以油冷却的油浸变压器;有以水冷却的水冷式变压器。
  变压器的用途
  电力变压器(简称变压器)是用来改变交流电电压大小的电气设备。它根据电磁感应的原理,把某一等级的交流电压交换成另一等级的交流电压,以满足不同负载的需要。因此变压器在电力系统和供用电系统中占有非常重要的地位。
  发电机输出的电压,由于受发电机绝缘水平的限制,通常为6.3KV、10.5KV,最高不超过20KV。用这样低的电压进行远距离输电是有困难的。因为当输送一定功率的电能时,电压越低,则电流越大,电能有可能大部分消耗在输电线的电阻上。所以只能用升压变压器将发电机的端电压升高到几万伏到几十万伏,以便降低输送电流,减小输电线路上能量损耗而不增大导线截面将电能远距离传输出去。
  输电线将几万伏或几十万伏高电压的电能输送到负荷区后,必须经过降压变压器将高电压降低到适合用电设备使用的低电压。为此,在供用电系统中,需要降压变压器,将输电线路输送的高电压变换成各种不同等级的电压,以满足各种复合的需要。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
