电容哥的个人空间 https://bbs.21ic.com/?2470340 [收藏] [复制] [RSS]
日志
7P宸曜电子CBB电容器讲堂:CBB电容器有什么作用介绍?
已有 258 次阅读2017-5-10 14:58 |个人分类:宸曜CBB电容器讲堂|系统分类:网上好文| 电容器, 电子
文/宸曜电子电容哥(黎文雄)
CBB电容是聚丙烯薄膜电容,是以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。它有3个特性:
1、介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大。
2、无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异,而且介质损失很小。
3、介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好。
基于以上特性,CBB电容主要是代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路。它作为一种电子元件,被广泛运用于种类电子产品当中,到底有什么作用呢?
佛山市宸曜电子科技有限公司认为有以下几种作用:
1、旁路 旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求. 就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电. 为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚. 这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声.地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降.
2、去藕 去藕,又称解藕. 从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载.如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”. 去藕电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰. 将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解.旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径.高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定.旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源.这应该是他们的本质区别.
3、滤波 从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高.但实际上超过1μF 的电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大.有时会看到有一个电容量较大电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频.电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频.电容越大低频越容易通过.具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频.曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”.由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化.它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压.滤波就是充电,放电的过程.
更多CBB电容器知识,请关注宸曜电子电容哥CBB电容器讲堂第8P:CBB电容器的原装正品和水货有什么区别?
PS:电容哥(黎文雄)来自佛山市宸曜电子科技有限公司,专注电容器供应12年。主营:CBB电容器,CL涤纶电容器,X2安规电容器和电解电容。阿里智库专家、阿里巴巴商友圈内容委员会成员。请关注我,与我一起探讨电商运营与推广、全网内容营销。要电容器,找电容哥就够了。每天进步一点点,让生活更美好!
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
