电瓶叉车http://www.whhelida.com/
电瓶叉车,电动搬运车以蓄电池为动力,电瓶也叫蓄电池。蓄电池电瓶如果使用得当,使用一般在3年左右问题不大,反之,使用寿命大大减短。因此,用户对电动堆高车,电瓶搬运车电瓶使用一段时间后要添补水量,才能使电瓶叉车上的电池寿命较长。
半电动堆高车、电瓶搬运车使用久后如何正确的补水:
用稍硬的工具慢慢撬开电瓶上方的盖板。一些电瓶的盖板是ABS胶粘接的,一些电瓶是达扣连接而成的。有的是滑板。注意撬开盖板的时候,不要损坏盖板。这时可以看到6个排气阀的橡胶帽。打开橡胶帽,露出排气孔,通过排气孔可以看到电瓶内部。一些电瓶的排气阀底座是可以旋开的,可以不打开橡胶的排气阀而旋开排气阀底座。一些电瓶的橡胶帽周围还有一些填充物。
打开盖,看小孔内部是否有干涸现象和水量的位置,即电瓶是否缺水。电瓶的极板是用白色玻璃纤维棉包裹着的,正常情况应该是湿润的。用滴管吸入蒸馏水由排气孔注入电瓶。把加好水的电瓶用透气的遮挡物覆盖排气孔,以防止灰尘落入排气孔。最好用医用的二次蒸馏水。补水的原则是宁少勿多。不够可以再加,多了造成酸比重下降,电瓶容量就会不足。无经验者可以按每孔5mL掌握,补水工具使用玻璃、塑料等吸管。建议使用医用一次性注射器,使用方便而且方便计量。补水工具不能使用任何含金属的器具,注射器应拔去金属针头,套一节塑料管后使用。
文章来源:http://www.whhelida.com/news/185-2-cn.html
