fineamy的笔记 https://bbs.21ic.com/?305199 [收藏] [复制] [RSS]
日志
使用gtkwave + icarus代替modelsim
已有 2203 次阅读2009-1-11 10:22 |个人分类:fpga/cpld|系统分类:EDA/PLD
gtkwave,开源波形显示软件
来自 bluesky1 博客。http://blog.sina.com.cn/s/blog_566ca6330100c0t3.html~type=v5_one&label=rela_prevarticle
- GTKWave's homepage (?):
http://www.cs.manchester.ac.uk/apt/projects/tools/gtkwave/
- gEDA GTKWave:
  http://www.geda.seul.org/tools/gtkwave/
以下网址下载win32版本GTKwave
http://www.geocities.com/SiliconValley/Campus/3216/GTKWave/gtkwave-win32.html
具体用法:
windows命令行或者是cygwin下: gtkwave ***.vcd
另外,右键可以拉伸波形。
iverilog 是一个开源的verilog解释程序
    提供命令行的编译模式和文本界面的输出
    当然也可以写一点简单的makefile
      比如你的verilog 的源代码为test.v
在testbench中添加
$dumpfile("test.vcd");
$dumpvars(0, testbench.XX);
$dumpvars(1, testbench.XXX);
$dumpvars(2, testbench.XXXX);
     windows命令行下运行
      iverilog test.v      //可以跟参数
    就会生成a.out       //
    然后运行  ./a.out  //要在CODE中加入输出语句
   再用gtkwave test.vcd 即可查看生成的波形。
简要介绍下vcd,lxt.
gtkwave,icarus支持vcd,lxt,lxt2 dump.
vcd通用但vcd dump太大,gtkwave不太能很好的处理,导致崩溃。所以最好之前用lxt或将vcd转化为lxt格式。lxt格式是gtkwave的专用格式。gtkwave有带工具可以做此转化。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 nan 2009-7-10 16:33
I think it might be useful for simulating and verifying systemC code. The student version of modelsim does not support systemC. Do you know any other tools for such integrated tool for systemC? thanks. My email address is honancy2@gmail.com.
