emesjx的博客 https://bbs.21ic.com/?352357 [收藏] [复制] [RSS] 软、硬件技术开发笔记
日志
.NET Framework无法安装的解决方法
已有 548 次阅读2013-11-26 22:24 |系统分类:嵌入式系统| Framework, 安装失败, VC2008
许多应用程序,如VC2008AutoCAD2008等安装时如果检测到系统中的.NET Framework版本低,就要重新安装高版本的,例如VC2008第一步就要安装.NET Framework3.5,如果安装.NET Framework失败,VC2008也无法继续安装下去。
有时,安装.NET Framework3.5时会出现:“Microsoft .NET
Framework 4.0
安装时发生严重错误 ”导致安装失败,即使先卸载低版本的.NET Framework,甚至使用MicrosoftNET Framework自动清理工具cleanup_tool.exe完全清理干净也不行。出现这种情况一般是使用Ghost盘安装Windows XP时将IE进行捆绑安装,导致用户权限不够引起的。
解决办法是修改用户权限后再安装,下面以XP系统安装.NET Framework4.0为例:
第一步:
1.
开始—运行—执行cmd—在DOS窗口中执行net stop wuauserv,停止该服务(Windows
系统自动更新的服务),以便操作Windows系统目录下的SoftwareDistribution文件夹。
2.
打开Windows XP系统安装目录,一般为C:\Windows
3.
在打开的窗口中找到文件夹SoftwareDistribution,把它重命名为SDold,做个备份。
4.
开始—运行—执行cmd—在DOS窗口中输入net start wuauserv,重新启动该服务,会重建一个空的SoftwareDistribution文件夹。
第二步:
1.
开始—运行—执行regedit,打开注册表编辑器
2.
找到注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFWARE\Microsoft\Internet
Explorer
下的MAIN子键,点击main后,在菜单中点击“编辑”–“权限”,点击后再用户权限窗口中就会出现“允许完全控制”等,勾上即可。
第三步:
Microsoft网站上(http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=17718)下载、安装 .NET Framework4.0(文件名:dotNetFx40_Full_x86_x64.exe)
参考文章及清理工具下载:http://support.microsoft.com/kb/2497934/zh-cn)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
