terrence https://bbs.21ic.com/?356283 [收藏] [复制] [RSS]
日志
[LED电源设计与实现]——LED特性与关键指标
已有 631 次阅读2014-5-18 12:47 |个人分类:LED电源|系统分类:电源技术| LED, 驱动电源
最近要设计一款LED电源,首先第一步,就是要了解供电对象,LED以LED产品。
1,LED产品的颜色,产品98%以上是红R,绿G,蓝B,白W,及其少量的紫外UV;
2,LED颗粒选用的是SMD 3528 小功率颗粒,其各色工作电压和电流为:
工作电流:IF=(20mA)LED的工作电流不能超过IF,过流的工作会使LED寿命很快下降,如果超出过来,就会马上把LED烧坏
3528白光电压3.0-3.4V 发光强度2200-2800(mcd) 光通量6500mlm 角度120°
3528红光电压1.8-2.4V 发光强度 600-900 (mcd) 光通量2200mlm 角度120°
3528蓝光电压3.0-3.4V 发光强度 300-500 (mcd) 光通量1000mlm 角度120°
3528绿光电压3.0-3.4V 发光强度1000-1200(mcd) 光通量3000mlm 角度120°
3,LED寿命,延长LED的使用寿命,就有必要降低或完全驱散LED芯片产生的热能。热能是LED停止运作的主要原因
LED驱动电源简单的来讲就是给LED提供正常工作条件(包括电压,电流等条件)的一种电路,也是LED能工作必不可少的条件,好的驱动电路还能随时保护LED,延长LED寿命。
LED驱动通常分三种:
1,阻限流驱动,在LED的回路中串接电阻,通过调节电阻的阻值,可以改变LED的驱动电流.
2,恒流驱动,保持LED的电流一直不变,让LED在恒定电流的条件下工作,要想提高LED的发光的效率和稳下度,减少LED的光衷度,恒流驱动是最好的选择
3,恒压驱动,保持LED两端的电压不变,因为每一种颜色的LED的电压都不一样,所以很少用恒压的方式来驱动LED
采用专用开关电源(最好是恒流源)给LED产品供电就不会影响产品的使用寿命。因为温度的升高会使LED内阻变小 当外界环境温度升高后,LED光源内阻会减小,若使用稳压电源供电会造成LED工作电流升高,当超过其额定工作电流后,会影响LED产品的使用寿命,严重的将使LED光源“烧坏”,因此最好选用恒流源供电,以保证LED的工作电流不受外界温度的影响。
目前来说,PWM控制方式设计的LED电源是比较理想的,输出的电压和电流都比较稳定,这种方式的LED电源主要由四部分组成它们分别是:输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分。而且这种电路都有完善的保护措施,属于高可靠性电源。通过调节LED电流来达到白平衡和最大的期望亮度,通过控制PWM来实现灰阶等级。
LED调光器的原理有三种
1. 波宽控制调光(Pulse Width Modulation,简称PWM) 将电源方波数位化,并控制方波的占空比,从而达到控制电流的目的。
2. 恒流电源调控 用模拟线性技术可以轻易调整电流的大小。
3. 分组调控 将多颗LED分组,用简单的分组器调控。
目前,针对光度控制方面,主要的两种解决方案为线性调节LED的电流(模拟调光)或在肉眼无法察觉的高频下,让驱动电流从0到目标电流值之间来回切换(数字调光)。利用脉冲宽度调变(PWM)来设定循环和工作周期是实现数字调光的最简单的方法。
由于LED会随着工作电流的变化而发生色偏,所以对LED色度有严格要求的场合不适合用模拟调光
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
