阿域的笔记 https://bbs.21ic.com/?360916 [收藏] [复制] [RSS]
日志
SPI接口在模式0下输出第一位数据的时刻
已有 3843 次阅读2006-11-11 09:59 |个人分类:接口电路|系统分类:接口电路| spi, 模式0
SPI接口有四种不同的数据传输时序,取决于CPOLCPHL这两位的组合。图1中表现了这四种时序,时序与CPOLCPHL的关系也可以从图中看出。
CPOL是用来决定SCK时钟信号空闲时的电平,CPOL0,空闲电平为低电平,CPOL1时,空闲电平为高电平。CPHA是用来决定采样时刻的,CPHA=0,在每个周期的第一个时钟沿采样,CPHA1,在每个周期的第二个时钟沿采样。
由于我使用的器件工作在模式0这种时序(CPOL0CPHA0),所以将图1简化为图2,只关注模式0的时序。
我们来关注SCK的第一个时钟周期,在时钟的前沿采样数据(上升沿,第一个时钟沿),在时钟的后沿输出数据(下降沿,第二个时钟沿)。首先来看主器件,主器件的输出口(MOSI)输出的数据bit1,在时钟的前沿被从器件采样,那主器件是在何时刻输出bit1的呢?bit1的输出时刻实际上在SCK信号有效以前,比 SCK的上升沿还要早半个时钟周期。bit1的输出时刻与SSEL信号没有关系。再来看从器件,主器件的输入口MISO同样是在时钟的前沿采样从器件输出的bit1的,那从器件又是在何时刻输出bit1的呢。从器件是在SSEL信号有效后,立即输出bit1,尽管此时SCK信号还没有起效。关于上面的主器件和从器件输出bit1位的时刻,可以从图34中得到验证。
注意图3中,CS信号有效后(低电平有效,注意CS下降沿后发生的情况),故意用延时程序延时了一段时间,之后再向数据寄存器写入了要发送的数据,来观察主器件输出bit1的情况(MOSI)。可以看出,bit1(值为1)是在SCK信号有效之前的半个时钟周期的时刻开始输出的(与CS信号无关),到了SCK的第一个时钟周期的上升沿正好被从器件采样。
4中,注意看CSMISO信号。我们可以看出,CS信号有效后,从器件立刻输出了bit1(值为1)。
通常我们进行的spi操作都是16位的。图5记录了第一个字节和第二个字节间的相互衔接的过程。第一个字节的最后一位在SCK的上升沿被采样,随后的SCK下降沿,从器件就输出了第二个字节的第一位。
参考文献
1           周立功公司 ARM多媒体课件
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 Ricky 2007-2-27 21:15
你好,能把这几个清晰的时序图发给我吗?有些看不太清楚,呵呵。。。 我的邮箱:dsp-hu@163.com。十分感谢!!!
