1 概述
GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170
标准差分输出,输出电流范围是 2mA~26mA。输入兼容 TTL 电平,内部基准 1.23V,单电
源 3.3V供电,采用 LQFP48 封装。
该芯片可应用于:数字视频系统(1600×1200@100Hz) ;高分辨率彩色图像;数字射
频调制;图像处理;仪器和视频信号重建等。
2 特征
GM7123 自带 3 个分离的 10 位数据输入端口,有视频控制信号SYNC和BLANK 分别控制
同步和消隐。芯片带有省电模式,采用 CMOS工艺制造。
a) 最高 330MSPS 转换速率
b) 3 个10位 DAC
c) 输入兼容 TTL 电平
d) DAC 输出电流范围 2mA~26mA
e) 集成带隙基准电压源
f) LQFP48 封装
3 封装及引脚功能说明
产品采用 48引线的四边引线扁平外壳封装,实体尺寸 7mm×7mm。
详细资料
请登录 any2go.com 下载
