GM8232C LVDS视频转换芯片的资料可以从以下下载:
完整资料下载
主要包括 : 说明书 技术文档 代理商联系方式
GM8283C的封装是TSSOP-56的,以下LVDS可替换的型号都是TSSOP-56的
厂家 型号
TI: SN75LVDS83
THINE: THC63LVDM83C/83R/83D
DOESTEK: DTC34LM85A
NationalSemiconductor: DS90C385
GM8283/GM8284 28位可编程数据选通Channel-Link发送器/接收器
产品概述
GM8283/GM8284型28位可编程数据选通Channel-Link发送器/接收器完成的功能是在并行同步时钟作用下,以7:1/1:7的压缩比/解压比,将28路的并行LVTTL数据/4对LVDS串行数据编码/解码为4对LVDS串行数据/28路的并行LVTTL数据。输入时钟的频率范围为20MHz~85MHz,输出的LVDS时钟频率与输入时钟的频率一致,且与输出数据保持同步关系。GM8283/GM8284具有触发沿可选的特性。
特性
电源电压:3.3V
输入时钟频率:20MHz~85MHz
最大数据率:2380Mbps
输入信号:LVTTL信号(GM8283)、ANSI/TIA/EIA-644 LVDS信号(GM8284)
输出信号:ANSI/TIA/EIA-644 LVDS信号(GM8283)、LVTTL信号(GM8284)
封装形式:SOP56
应用说明
主要应用于:视频图像数据传输系统中
GM8283C的封装:TSSOP-56的,以下的LVDS型号都是TSSOP-56可替换
厂家 型号
TI: SN75LVDS83
深圳昂宇电子有限公司
深圳市宝安中心区创业一路宏发中心7楼
传真: 0755-83213449
电话: 0755- 83210960
周小姐(amy) 13590476864 欢迎索取样品
邮箱:276465407@qq.com
QQ 276465407
DOESTEK: DTC34LM85A
