windy1987的笔记 https://bbs.21ic.com/?456479 [收藏] [复制] [RSS] 酷爱模拟的东西
日志
宽频带数据采集系统
已有 448 次阅读2010-3-22 12:08 |个人分类:模拟技术|系统分类:电测仪表
1)主站的结构框图:
1 主站的框架结构图
1)、低频采集板结构示意图如下所示:
2 低频板框图
经过测试,低频板噪声水平已经超过国外同等仪器的性能指标。与IC厂家所给的datasheet文件所描述的指标一样,用到了最先进低频采集器件的极限。适用于大动态范围的采集,包括于MTIP,以及LOTEMCSAMT的采集。通过6000多秒的长时间测试,验证了系统长期的可靠性和稳定性。实际测试技术指标如下:
频率范围:DC-500Hz
动态范围:大于160dB0.1Hz500Hz),大于140dB0.1Hz以上)
噪声水平(有效值):0.06uV10Hz采样率,36dB增益)
采样频率:4000Hz2000Hz1000Hz500Hz125Hz10Hz1Hz
滤波器:可选3Hz低通滤波(用于研究地质的地球物理方法,即超低频大地电磁法)
3  6000多秒的长时间测试数据
其实物图如下:
3)、高频采集板部分结构示意图如下:
4 高频板框图
与低频部分相比,采用高速的AD,去掉了直流补偿部分,添加了低频(1Hz)高通滤波器。高频板部分也进行了测试,动态范围只能在130dB,离理想结果160dB还有一定的距离,有待进一步提高。实际测试的结果如下:
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
