HyperLynx包括前仿真工具LineSim和后仿真工具BoardSim。 LineSim是用来原理图仿真,BoardSim可以用来PCB板级仿真。HyperLynx能仿真的范围包括信号完整性(signal-integrity),串扰(crosstalk)和电磁兼容(EMC)。
一个简单的模型
如图包含一个驱动器,传输线和接收器。如何实现阻抗匹配,才能保证没有反射,振铃现象?通过信号完整行理论我们知道要保持传输线一致的阻抗,如50欧姆,如果阻抗不匹配怎么样才能通过端接的方法改善波形?往往实际上理论计算不能完全的解决问题,实际的仿真能快速直观的得出结果。
本节先运行一个实例
File->Open LineSim Schematic打开HyperLynx自带的实例Clock.tln如下图:
图中的74AC11x为驱动器,通过传输线后接2个74HCxx门电路
Simulate->Run Interactive Simulation(Oscilloscope)打开仿真界面,设置Drive waveform 为 Oscillator,频率为55MHz,水平刻度(Horizontal Scale)设置为5ns/div,然后运行得如下结果
如图中波形的过冲非常严重,需要修正。下节将讲述改善波形的方法
请参见本节的视频教程
