caniggia的笔记 https://bbs.21ic.com/?520249 [收藏] [复制] [RSS] 用笔和镜头记录生活,这里我用的是键盘!
日志
BLDC电机的UVW三相和霍耳的关系
已有 3547 次阅读2010-5-19 11:36 |个人分类:电机控制|系统分类:传感与控制| BLDC, UVW
电机的绕组和霍耳的关系,好确定在驱动电机的时候清楚是怎么发脉冲的和电机的转向关系。
  电机如图1连接。U,V,W三项任意定义,没有关系的。也可以按照电机厂家的定义(可以打电话去厂家问,他回告诉你的)。现定义如下:黄色线为U,绿色线为V,红色线为W。黄绿线一定是大地,这个不用定义。然后定义霍耳的定义:黄线为霍耳A,蓝线为霍耳B,白线为霍耳C,(这个可以任意定义,一会测试完成的时候根据实际情况调整顺序就可以了,只是为了测试的时候标记方便)
电机UVW方向旋转的时候(可能是顺时针,也可能是逆时针,看你电机的具体转向确定,我这里是顺时针),开关顺序是K1K5------K1K6------K2K6-------K2K4-------K3K4------K3K5------K1K5------依次循环下去,每个间隔通电的时候,测量霍耳ABC的状态,我的测试状态如下:
可以确定:此电机的霍耳安装是120间隔的,霍耳B的沿是和U项是对应的。(对应关系可以通过只给一项通电,然后转动转子很小的一个位置,看是哪个霍耳的信号发生变化确定,这个时候你就可以调整霍耳的顺序了,霍耳B就应该是实际的霍耳A,别的也类似。因为只是定义的不同,我没有做调整)。
所以,当要想电机 UVW方向旋转的时候,只要检测到霍耳信号是011,发K1K6电机就可以前进一步,检测到001发K2K6,检测到101发K2K4,依次类推,倒转的时候检测到011,发K3K5,检测到001发K1K6。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
