1 预备知识
2 simulink 仿真
3 simulink 运行结果
4 matlab 实现
5 matlab 运行结果
6 C 语言实现
7 C 语言运行结果
1 预备知识
低通滤波器(LPF)可以滤除频率高于截止频率的信号,类似的还有高通滤波器,带通滤波器,带阻滤波器。一阶 RC 低通滤波器的电路如下图所示;
2 simulink 仿真
这里直接根据公式③构建一搞Subsystem;
Subsystem
整体的仿真图如下:
其中Sine Wave频率设置为2*pi*50
其中Sine Wave1频率设置为2*pi
所以这里需要使得2*pi*50的信号衰减,所以根据,截止频率的计算公式,可以改变增益的值,具体如下所示;
3 simulink 运行结果
最终的仿真的运行结果如下图所示;Gain Value为0.005
Gain Value为0.0318
4 matlab 实现
根据公式
实现数字一阶 RC 低通滤波器,具体 matlab 程序如下;
Serial = 0:0.1:100;Fs = 1;Phase = 0;Amp = 1;% 高频信号N0 = 2*pi*Fs*Serial - Phase;X0 = Amp*sin(N);subplot(4,1,1);plot(X0);% 低频信号Fs = 0.02;N1 = 2*pi*Fs*Serial - Phase;X1 = Amp*sin(N1);subplot(4,1,2);plot(X1);% 高频低频叠加的信号X2=X0+X1;subplot(4,1,3);plot(X2);%Xi-Yi=RC*(Yi - Yi-1)/DetalTlen = length(X2);X3=X2;p=0.05;% 一阶 RC 滤波得到 X3for i=2:len X3(i) = p*X2(i)+(1-p)*X3(i-1);endsubplot(4,1,4);plot(X3);
5 matlab 运行结果
运行结果如下所示;
6 C 语言实现
low_filter.h
typedef struct{ int16_t Input; int16_t Output[2]; int32_t FilterTf; int32_t FilterTs; int32_t Kr; int32_t Ky; } low_filter;void low_filter_init(low_filter *v);int16_t low_filter_calc(low_filter *v);
其中;
FilterTs为采样时间;FilterTf为RC时间常数
具体参考下图;
low_filter.c
void low_filter_init(low_filter *v){ v->Kr = v->FilterTs*1024/(v->FilterTs + v->FilterTf); v->Ky = v->FilterTf*1024/(v->FilterTs + v->FilterTf);}int16_t low_filter_calc(low_filter *v){ int32_t tmp = 0; tmp = ((int32_t)v->Kr*v->Input + v->Ky*v->Output[1])/1024; if(tmp>32767){ tmp = 32767; } if( tmp < -32768){ tmp = -32768; } v->Output[0] = (int16_t)tmp; v->Output[1] = v->Output[0]; return v->Output[0];}
7 C 语言运行结果
实际测试结果;
相关资源:RC电路时间常数的定义及计算_rc积分电路计算公式,rc电路时间常数...
版权声明:本文为CSDN博主「或困」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42601134/article/details/112181456
